kekskekskeks Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 посмотрите внимательно-аккуратно,. без нарушения целостности труб, может можно немного от венткороба "откусить".. может можно туда встроить инсталяцию для смывного бачка...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DocSharapov Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 а расстояния 50 см разве не хватит!, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 да.. и существенный момент 1. какого размера ванну хотелось бы иметь? 2. размеры СМ? 2 минуты назад, DocSharapov сказал: а расстояния 50 см разве не хватит!, на что? на ноги для унитаза?.. хватит, но если есть возможность сделать помещение просторнее - то почему бы этим не воспользоваться)) вы немного забываете.. вот у вас размеры помещения 178 на 200.. это черновые размеры? стены перпендикулярные или как обычно? если как обычно, то на штукатурку уйдет минимум 5 см, потом плитка - еще 5-6 см .. получим в итоге размер помещения 168 на 190 - считаем, что это оптимальный вариант.. А при таких площадях - каждый сантиметр - он на вес золота становится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DocSharapov Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 это черновые размеры! стены более менее ровные.. если все это учитывать то и правда проще тогда вывести вентиляцию в соседнее помещение и там поставить унитаз что такое СМ?))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 13 минут назад, DocSharapov сказал: вентиляцию или канализацию? СМ- стиральная машина ровные - это гладкие, но стены могут стоять не перпендикулярно,. как только начинают класть плитку, которая считаем что правильный прямоуголник, то вся "косость " стен сразу выпячивается.. потому в СУ и на кухнях, где требуется строгое примыкание мебели к стенам, как правило штукатурят, добиваясь прямых углов.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DocSharapov Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 стиральная машина будет подбираться по размерам!)) и канализацию тоже ( с ней проще, надо только отверстие сделать в ванну.. а с вентиляцией сложнее помимо отверстия в стене еще необходимо будет подключиться к общей вентиляции!!( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DocSharapov Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 думаю размеры СМ будут 65Х45.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 у меня ванная очень похожа, но только еще меньше, 200*155, получилось даже просторно, главное имхо - все по углам распихать, чтобы в середине можно было повернуться, наклониться, не спотыкаться у меня ванна 150, стиралка с вертикальной загрузкой, шкафчик над унитазом, в нем же все вентили водопровода В моей теме мне предлагали очень много разных вариантов расположения, весь форум трудился, рисовал планировки - и с душем, и с ванной, полистайте, если хотите, может, вам что-то другое приглянется. Только это не на одной странице, а "размазано" по теме, и раньше и позже этой страницы https://forum.ivd.ru/topic/123703-еще-студия/?page=42 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 1 час назад, DocSharapov сказал: и канализацию тоже ( с ней проще, надо только отверстие сделать в ванну.. а с вентиляцией сложнее помимо отверстия в стене еще необходимо будет подключиться к общей вентиляции!!( ничего не понимаю((( Фото можно того, что сейчас имеете и план не только СУ, а прилегающих территорий.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DocSharapov Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
