MrFlash
Ступенька с вытяжкой
Хочу на кухне сделать себе встроенную или телескопическую вытяжку, но по нормам (хз каким) она должна стоять на высоте не менее 75 см от газовой плиты, поэтому получается ступенька как на прикрепленном фото.
Вопрос такой: что будет, если ее поставить на высоте 60 см(в уровень со шкафчиком) или закрыть фасадом эту ступеньку, но вытяжку оставить на высоте 75см ? Или есть еще какие-либо варианты, кроме установки электроплиты ?
есть вытяжки,  которые могут стоять на уровне 65см от варочной (именно газовой!), их сейчас очень много. Если повесите шкафчики на уровне 65см от столешницы, то проблема будет решена.
есть даже вытяжка с установкой 52см над газовой плитой, но это достаточно дорогая вытяжка - около 300евро, она вставляется вместо дна шкафа, размерный ряд 600мм и 900мм. если вопрос интересен - напишите в личку, я Вам кину ссылку
По совету @nat69 нашел встроенные вытяжки с минимальной высотой 65см над газовой плитой. Поэтому вопрос решился в пользу такой вытяжки.
