Marina2226 Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 Машина огромная, 60х60, не красиво, выступает рядом с раковиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 Машина очень большая, по середине смотрится громоздко. И нет подхода к ванне, на 70 см будет выступать (с учётом трубы и зашивки). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 считаем помещение 300 - унитаз70 - СМ65 - ванна80 - батарея20 = 70см на раковину.. хороший размер.. Короб для унитаза в самый угол,.. СМ может лучше к ванне?, поставить на ванну боковую стеночку из плитки..как раз щели не будет... раковину выдвинуть вперед,. Глубину столешницы визуально-пактически убрать навесным шкафчиком-зеркалом ГК под плиткой нормально на столешнице ведет себя.. и здесь, на форуме много примеров, вот наверное один из моих любимых канал.трубу к раковине-ванне я бы постаралась заштробить... может быть подумала о 40, а не 50 ну и подводку воды в стену сам бог тогда велел в стену убрать теперь про плитку. если мы начнем ее рассматривать, то обычно она сверху залита краской, снизу глина, а по боковым сторонам - тоже глина.. Рассмотрим угол столешницы, если будет полоска глины - будет не очень красиво.. закрасить ее аккуратно не очень получается.. Можно запилить две соседние плиточки,. но получим не очень прочный край на самом ходовом месте. именно поэтому очень часто используют мозаику - у нее боковая сторона точно такая же как и лицевая... или попадается плитка с глазурированной боковой стороной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 17 минут назад, kekskekskeks сказал: Короб для унитаза в самый угол,.. СМ может лучше к ванне?, поставить на ванну боковую стеночку из плитки..как раз щели не будет... У ванны с этой стороны краны будут, совсем нет подхода, ни ванну нормально не вымыть , ни ведро не набрать. Или переносить все выводы на другую стену? 19 минут назад, kekskekskeks сказал: считаем помещение 300 - унитаз70 - СМ65 - ванна80 - батарея20 = 70см на раковину.. хороший размер.. Унитаз то мы не можем поставить в плотную к стене, надо место для ног оставлять, См по 20 с каждой стороны. Или я не доконца это понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 унитаз 70 - это и для ног и для всего остального - это как правило ширина инсталяции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 Спасибо, все теперь понятно. Я об утоплении столешницы не подумала. Так смотрится гармонично. Ещё вопрос, куда бы вы повесили полотенца, где поставить корзину для белья, и куда сложить всю химию и косметику (не хочу все держать на виду)? Простите, что закидала вопросами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 водонагреватель - под самый потолок. Под ним останется место, немного, но будет. Значит что-то их запасов химии пойдет туда потом прикиньте в программе шкаф-продолжение короба.. с зеркальными дверками он и кстати будет и войдет туда ой как много) Для белья - либо под раковину - в ящик или корзину.. либо банкетку-скамеечку на противоположную стену, рядом с ванной,. а в ней ящик для белья.. над ним - ПС Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 С банкетной классная идея!!! Все показала-рассказала мужу, все одобрено!!! Я так рада Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 3 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2017 для общего развития Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
