Marina2226 Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 Вот, получилось добавить картинку, немного ухудшила качество . Как вам такая ниша для ванны? Мне нравится очень. А раковину на противоположную стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 считаем... помещение 170-унитаз70-раковина50=50см между раковиной и унитазом. Какое расстояние предполагается между раковиной и ванной? Раковина торчит в проходе.. вы вид от двери нарисуйте и посмотрите. а колонны около унитаза - это что? Если вас все это устраивает - делайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 и еще... вот вы СМ нарисовали в углу.. а там трубы.. и толстая 110мм труба к унитазу... КАК будет стоять СМ? на трубе или на подиуме?,. а счетчиков в том углу случаем нет, если оттуда холодная вода и горячая наверное тоже...и а раз счетчики - то и краны рядышком... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 возле ванны тоже стояк для батареи зашивать надо в нишу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 1 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2017 Вы правы, переговорила с мужем, никаких раковин на противоположной стороне, но и с переносом двери вопрос тоже снят. канализация все равно останется, до самой ванны его тянуть, в любом случае делать опять же короб для труб, и на ширину короба отодвигать машину, не зависимо от Ее местоположения. Думаем в угол машину , по короткой стене (сделать для неё нишу). Таким образом по длинной стене остаётся больше свободного пространства для унитаза и раковины. сверху водогрей , далее унитаз, потом раковина. Сделать технологическое отверстие в коробе для инсталляции и вывести в него счетчики. Сейчас попробую изобразить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 1 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2017 Давайте подытожим, что мы имеем. 1. ванна. С точки зрения рациональной организации пространства если этот большой параллеппед можно поставить от стены и до стены - значит нужно это делать. Тогда не образуется потерь площади на маленькие закутки-кусочки, которые по метражу есть, а по-факту - нет. Значит положение ванны -однозначно у стены 170. 2 но там батарея. Скорее всего одна стена помещения, получается что 170 - внешняя. От батареи отказываться нельзя, иначе будет холодно. Лучше, если она будет располагаться по этой самой холодной стене. ЕЕ можно опустить ниже верхнего уровня ванны или выше. В любом случае ванну придется слегка отодвинуть от стены, Там труба-стояк проходит.. Получится что-то очень примерно вот так НО вне зависимости от того, где конкретно будет батарея помним, что ко всем резьбовым соединениям нужен доступ.... не дай бог придется батарею менять, так по-крайней мере перекрыть -отключить ее от стояка быстро надо. Откуда будет доступ - из помещения СУ или из соседнего - это вы на месте смотрите-решайте. Я про все остальное совсем ничего не знаю. 3.В левом нижнем углу стояк канализации. И от него пойдет труба к унитазу. Если что-то ставить, типа СМ - то ее придется от угла отодвинуть - стояк мешает, и вплотную к стене не поставить - труба для унитаза идет.. Получим два маленьких кусочка-клаптика-щели, только грязь собирать и площадь транжирить. Унитаз далеко от это трубы уносить не стоит.. иначе эта труба диаметром 110, да еще уклон,. считаем параллелепипед 20см на 20см лежит у стены.. куда его вести? и есть ли смысл? Значит однозначно это место для унитаза. Помним, что согласно эргономики -рекомендаций врачей, пользоваться унитазом лучше в позе орла. Ищем-смотрим)) 4. остается место у левой стены между унитазом и ванной для СМ и раковины. Я бы СМ поставила у унитаза, а раковина если что может и слегка "нависать" над ванной. Для уменьшения дробности, для визуального облегчения-наведения порядка лучше СМ и раковину делать под единой столешницей. Но здесь сразу наступают ограничения в выборе раковины - это встраиваемая, полувстраиваемая или подстольного монтажа.. иначе верхний край раковины становится слишком высоким - без скамеечки совсем неудобно пользоваться. 5.Можно над СМ повесить шкаф-монстр такой же глубины как и она сама,.. И отдельностоящую раковину. Получим некую изолированность унитаза от всего помещения.. но нарисуйте и посмотрите - Сразу станет тесно и тяжело((( 5. У вас совсем нет простенка с правой стороны от двери. Значит это место на проходе, и что бы вы туда не поставили - все будет мешать, все придется обходить -спотыкаться. Именно поэтому предлагаю перенести немного дверь влево. 6. ВН над унитазом. В коробе или шкафчике - все равно... 7. ПС - надо смотреть.. возможно я бы его поместила напротив раковины,.. но при условии, что дверь сдвинута. вот примерно как-то так... 2 минуты назад, Marina2226 сказал: канализация все равно останется, до самой ванны его тянуть, разный размер труб.. для ванны-ракоины это 50,. можно и заштробить .. а вот 110 никуда не деть - торчать будет 4 минуты назад, Marina2226 сказал: Думаем в угол машину , по короткой стене (сделать для неё нишу). он встанет практически до двери.. что так, что эдак 60см ее габариты, а в углу стояк.. да ниша сама - из чего делать будете? Из ГК? уж лучше тогда просто шкаф над СМ,. по крайней мере стенка тоньше.. 5 минут назад, Marina2226 сказал: Таким образом по длинной стене остаётся больше свободного пространства для унитаза и раковины. таким образом вы ничего не выиграете... нарисуйте свой вариант. ТОлько НЕ ЗАБУДЬТЕ нарисовать трубу канализации.. параллепипед 20 на 20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 1 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2017 Вы все говорите верно!!! Спасибо за подробный, развёрнутый ответ. Попыталась нарисовать, точно машина в углу по короткой стене не встаёт (у меня она ещё и огромная выбрана 60х61). Блин, нам казался САн узел большим (сейчас живём 3,5 кВ м), а по факту ничего в него комфортно не влезает. Ох, как это огорчает. Столешницу единую не понимаю из чего делать, жидкий камень дорого, для ванны это слишком, и так в бюджет вообще не входим, и боковая стенка у см не понятно как будет закрыта, если оставлять такое какой есть, может не оч красиво. Шкафчики или ниши-короба над см и раковиной пока не представляю, кажется что будет громоздко. Вчера пыталась картинки поискать, ничего дельного не увидела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 1 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2017 единая столешка - плитка-мозаика,.. по функциям - все равно. главное смотреть чтоб боковой край был краской-эмалью закрыт, что позволяет ставить плитку буквой Г на краю.. запиливать не очень хорошо, острый-жесткий и не очень прочный край получается можно дерево с пропиткой.. есть тут, на форуме, у девочек такой опыт.. например вот вы шкафчики-короба в программе нарисуйте.. и вид с высоты роста смотрите.. тогда будет реальная оценка положения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 1 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2017 не очень хочется, но если плюсом к СМ пойдет в планах сушильная машина,.. которая обычно ставится на СМ,.. то можно рассмотреть вариант СМ в шкафу в прихожей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 21 час назад, kekskekskeks сказал: единая столешка - плитка-мозаика,.. по функциям - все равно. главное смотреть чтоб боковой край был краской-эмалью закрыт, что позволяет ставить плитку буквой Г на краю.. запиливать не очень хорошо, острый-жесткий и не очень прочный край получается Это получается система из гипсокартона? Выдержит ли раковину? Не очень поняла про эмаль на краю с плиткой буквой Г. Сейчас попробую создать картинку, но там не получается у меня делать короба/ниши. Стиральная машина планируется вместе с сушильной 2 в 1. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
