kekskekskeks Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 на всякий случай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 Попыталась изобразить расположение, как вам оно? Покритикуйте пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 мне Оксанин вариант нравится больше.. помещение более правильное получается, нет закоулков, ходьбы меньше от унитаза к раковине.. Раковина в вашем варианте на проходе.. ее старательно придется обходить.. ширина помещения 170, -ванна80-СМ65=остается 25-30см.. маловато для свободного доступа к ванне. Маленькое уточнение.. Вот у вас написан размер помещения 170... это черновой размер? Тогда в реальности отнимите от него сантиметров 10 - на выравнивание и плитку... Между ванной и СМ вообще ничего не остается, только грязь собирать((( и визуально... открываешь дверь и видишь раковину на дороге., а вдалеке монстр-шкаф((( перегородка у ванны - из чего выполнена? какая предполагается шторка для ванны? вы нарисовали тумбу над СМ - это шкаф или СушМ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 а что дает эта перегородка? если вы в ванне лежите и кто-то пописать забежал, то и шторка спасет, а если вы с голым задом вылезаете из ванны, то эта перегородка ни к чему, все равно зад в поле зрения писающего...только затраты на возведение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 55 минут назад, kekskekskeks сказал: мне Оксанин вариант нравится больше.. помещение более правильное получается, нет закоулков, ходьбы меньше от унитаза к раковине.. Раковина в вашем варианте на проходе.. ее старательно придется обходить.. ширина помещения 170, -ванна80-СМ65=остается 25-30см.. маловато для свободного доступа к ванне. Маленькое уточнение.. Вот у вас написан размер помещения 170... это черновой размер? Тогда в реальности отнимите от него сантиметров 10 - на выравнивание и плитку... Между ванной и СМ вообще ничего не остается, только грязь собирать((( и визуально... открываешь дверь и видишь раковину на дороге., а вдалеке монстр-шкаф((( перегородка у ванны - из чего выполнена? какая предполагается шторка для ванны? вы нарисовали тумбу над СМ - это шкаф или СушМ? ширина помещения 180, ставлю ванну 170, такой перегородкой хотела отделить туалет. Над машиной шкафчик, в нем водонагреватель и полочки. Раковину подвесную хочу (в той прогр нет таких в бесплатном доступе). в Оксанином варианте мне не совсем понятно, там столешница над машиной и раковиной, и нет шкафчиков, не понимаю куда водонагреватель. Я согласна, что ванну лучше вдоль стены поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 вот и водонагреватель всплыл еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 Это мой первоначальный вариант, в нем не нравится , что полотенчик над унитазом и раковина при входе, за счёт конструкции над машиной создаётся коридор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2226 Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 Это вариант Оксаны, смотрим и представляем столешницу над машиной и раковиной единую. Здесь не нравится, что нет мест для хранения, водонагрев не понятно куда, разве что над унитазом, рядом с умывальником некуда повестить полотенце. Во всех вариантах бесит батарея у ванны!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 ну батарею же можно специальную купить и разместить над ванной или рядом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 водонагреватель над унитазом Я бы даже не думала над другим вариантом,.. причем не просто НАД унитазом, а сделать короб для него или продлить инсталяцию, если будет подвесной. Но для этого надо думать КАКОЙ водонагреватель покупать.. плоский нужОн. Места хранения. можно "продлить" полученный короб над унитазом и сделать шкафчик над СМ я бы немного перенесла дверь СУ, ближе к входной двери,.. не очень хорошо, конечно, но не критично... сантиметров на 20-25,. и поставила стеллаж-шкаф по правой стене, ну и тумба под раковиной. и последняя непонятка. Там в углу по короткой стене все-таки что??? ПС или батарея???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
