Elenka73 Опубликовано 22 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 Вот что еще мне придумалось: стена 2000 мм, справа от окна,от соседа снизу, выходит труба отопления и идет к радиатору, который ровно посреди окна. Эта труба от стены выступает см на 10, от пола на 15. Если планировать гарнитур от трубы, то теряется 10 см. Появилась идея, не знаю, технически осуществима ли.. Что если, первой от стены расположить духовку, прям вплотную к стене, днище модуля для нее всяко выше 15 см от пола, а выдвижной ящик по ширине сделать меньше на те 10 см , которые занимает труба? Сейчас пишу и картинку представляю, думаю, вполне возможно. Да, радиатор придется перенести немного влево, чтобы дверца духовки могла открываться. Либо, сделать ножки у тумбы нестандартной высоты( какие они бывают?) , а фасад выдвижного ящика под духовкой сделать больше по высоте, чтобы перекрыть зазор между ящиком и цоколем. Ну или все модули в гарнитуре поставить на ножки одинаковой, нестандартной высоты..Буду благодарна за конструктивные комментарии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 30 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2017 В 22 April 2017 в 07:19, Elenka73 сказал: Вот что еще мне придумалось: стена 2000 мм, справа от окна,от соседа снизу, выходит труба отопления и идет к радиатору, который ровно посреди окна. Эта труба от стены выступает см на 10, от пола на 15. Если планировать гарнитур от трубы, то теряется 10 см. Появилась идея, не знаю, технически осуществима ли.. Что если, первой от стены расположить духовку, прям вплотную к стене, днище модуля для нее всяко выше 15 см от пола, а выдвижной ящик по ширине сделать меньше на те 10 см , которые занимает труба? Сейчас пишу и картинку представляю, думаю, вполне возможно. Да, радиатор придется перенести немного влево, чтобы дверца духовки могла открываться. Либо, сделать ножки у тумбы нестандартной высоты( какие они бывают?) , а фасад выдвижного ящика под духовкой сделать больше по высоте, чтобы перекрыть зазор между ящиком и цоколем. Ну или все модули в гарнитуре поставить на ножки одинаковой, нестандартной высоты..Буду благодарна за конструктивные комментарии. Elenka73, я измерила расстояние от своей духовки до пола, стандартные ножки - получилось 27 см. должно хватить для вашей задумки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
