MilaLe
Поиски стиля: дом в не очень сельской местности и кризис идей.... - Страница 2
2 часа назад, ValJa сказал:
А кстати пол у меня на всем первом этаже, кроме спальни, керамогранит. Счастлива до ужаса. Сосед повторил так же. Тк в доме очень много грязи носится, постоянная мойка, никакой паркет и тем более ламинат бы не выдержал. Про дерево не скажу, не знаю. Отопление тоже почти все от теплого пола. Батареи подключаю только в сильные морозы.
Валентина, а какой у вас  керамогранит? под камень или под дерево? меня смущает вариант "под дерево" тем, что это как будто бы подмена понятий. завтра мы едем смотреть варианты полов, я уже склоняюсь к тому, что можно и камень вписать в интерьер в зоне гостиной. в зоне кухне камень бы существенно расширил возможности выбора фасада. где-нибудь можно посмотреть фотографию вашего пола, особенно в сочетании с мебелью?
дерево не выйдет точно - выход в "садик" сразу из гостиной, большую часть года льет дождь. грязи как таковой мало, но постоянная сырость. плюс планируем брать собаку. отопление от пола у нас единственное доступное, зима бывает до минус 10, то есть нужно будет включать его на полную.
50 минут назад, AnnaMonti сказал:
По спальне: я бы брала 250 Пакс, оставшееся место у окна оставить для штор либо  наростить стену гипсокартоном (или только у окна, если там будут шторы, или с двух сторон симметрично). В последнем случае шкаф будет как бы в нише. Точно так же сделать сверху. У себя сделали именно так и ни капельки не жалеем. Шкаф растворился в стене, нет пыли.
По стоимости шкафа на заказ подтверждаю - будет очень дорого. Сейчас мы заказали только двери на шкаф (тоже хотели под потолок), материал такой же, как и Пакс (крашеный МДФ), выглядит полностью идентично. Но вот только двери (каркас был Пакс) + самые обычные полки + антресоль на Пакс, все вместе менее 250 см по стоимости вышло больше полностью укомлектованного Пакса на 300, в котором и выдвижные ящики, и брючницы и все возможные навороты, которые только можно было взять в Икее. Для себя решила, что больше никогда )))) Если можно использовать Пакс, использовать именно его.
 Аня, я вчера как раз смотрела ваш шкаф и мне понравилась эта идея. Хотелось бы, конечно построить эту нишу. Я думаю, что купим Пакс и посмотрим, как все это выглядит. Если совсем некрасиво, то построим окантовку.
Мы сейчас живет в 200 м от стройки, я планировала неспешный переезд, но скорее всего все будет хаотично, так как нет никакой ясности со сроками окончания стройки, а текущее жилье нужно уже начинать продавать. две ипотеки сильно подрывают бюджет. Поэтому думаю, что попробуем поставить просто шкаф сначала.
Эм, боюсь, что если купите и завезете, то все так и останется )))
Вы уже напольное покрытие положили, стены сделали? Если нет, то самое время. Потом точно не будете переделывать. Это ж пыль, грязь...
36 минут назад, AnnaMonti сказал:
нет, сейчас есть только основные стены, окна и наконец-то крыша. сделана разводка электричества кое-где.
даже лестниц нет между этажами. так что пока делать не получается.
проблема в том, что пока полностью не закончат все и мы не подпишем акт приема, то нам нельзя ничего делать и даже ходить туда нельзя. поэтому приходится что-то планировать не имея четкого представления о помещении (кроме чертежей, конечно).
мы получим дом со стенами, подготовленными под покраску. и будет сделан один туалет. и всё. остальное надо спланировать так, чтобы работы шли более-менее одновременно и не растянулись на полгода.
придется делать ванную, второй туалет, полы на первом этаже. потом уже остальные полы и стены. вот в этом момент  и получится что-то решить насчет шкафа.
15 минут назад, vendilove сказал:
У меня мама на дачке делала все в стиле кантри
так у нас не дачка, нам там жить.
Не, у меня обычный под камень скорее всего. И выход тоже в сад. Сосед положил иммитацию ковра в зале.
Можно ковер бросить у дивана, но честно не хочется.
Изменено пользователем ValJa
По шкафам: пакс выйдет дешевле кухонного шкафа наверно, но кухонным можно задействовать всю высоту и по ширине 18 см как раз остается место для штор.
фото с инстаграмма кухонной мебели, адаптированной под шкаф
47 минут назад, ValJa сказал:
У меня вот:
спасибо! про ковер думаю, пока не уверена (мягкий).
ковер как способ раскладки пола - точно нет....это нужно заранее определяться с расстановкой мебели и никогда ничего существенно не менять.
