poteh Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 На стадии котлована взяли двушку и однушку. Пока строится дом - планируем будущее гнёздышко, стараемся продумать всё до мелочей :) Исходная планировка на картинке: Соответственно, чёрные стены - пазогребневые плиты (толщина 8 см) и можно их двигать как угодно (застройщик после сдачи обещает своими силами подвинуть их как нам удобно и даже бесплатно). В обеих квартирах газовое отопление и котлы видны на кухнях около окон. 1 этаж из 5, материал стен - кирпич, окна на кухнях шириной 120 см, остальные 150 см. Высота потолков 270 см. суммарная площадь двух квартир около 100 квадратов. Жить будем с женой, за время ожидания сдачи дома надеемся на пополнение. Что хотим получить: кухня-гостиная с большой зоной готовки, спальня, детская, кабинет. Если пополнение будет в двойном количестве то, вероятно, придётся отказаться от кабинета в пользу второй детской. Наличие газового отопления в каждой квартире накладывает определённые ограничения на перепланировку - комната с газовым котлом не может быть жилой. Соответственно, либо одну из кухонь делать кабинетом, либо убирать оба котла и ставить один мощный со всеми вытекающими. В качестве бреда, ещё была идея сделать мааааааленькую "комнату" вокруг котла :) но думаю горгаз меня меня не поддержит :) Накидали примерный план как мы видим перепланировку: Что на схеме: вход в двушку закладываем, из кладовки и санузла однушки делаем своего рода раздевалку с "мини"-туалетом. Слева от туалета - холодильник. Вся однушка превращается в кухню-гостиную (стенка, которая правее входа - это не полноценная стенка, а перегородка высотою в метр для разделения зон). Слева от кухни-гостиной располагается спальня. На месте бывшего входа в двушку делаем гардеробную, напротив - кладовая. Внизу слева - детская, справа - кабинет. Санузел двушки - остаётся как есть. Кабинет в плане делаем не жилой зоной и тем самым решаем проблему с газовым котлом. Вроде всё выглядит красиво, но хочется спросить мнения сообщества, т.к. свои идеи уже кончились: как бы вы видели перепланировку этих двух квартир, какие минусы видите в нашей планировке. Кроме того, не даёт покоя "мини" туалет... что-то с ним не так... Готовы выслушать любые мнения, советы, предложения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 как альтернатива и скошенные углы не делайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 24 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2017 6 часов назад, poteh сказал: стараемся продумать всё до мелочей остановилась бы на Вашем варианте. Откорректировала бы размер кухни - у Вас она залезла на площадь су. Все скошенные стены выпрямила - ни удобства, ни красоты, ни увеличения площади комнаты они не дают. Оставила бы коридор в кухню трешки уменьшив гардероб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
poteh Опубликовано 27 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 Спасибо за ответы и замечания! В варианте, предложенном mirsvetl мне понравилось решение проблемы с газовым котлом. Если я правильно понял, предлагается сделать небольшую зону/лоджию, отделённую балконной дверью или вроде того? Но при этом, оставшаяся площадь комнаты получается уж очень маленькая... И я не совсем понимаю чем плохи скошенные углы? Из-за того, что внутри комнаты ничего не поставить около них? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 27 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 16 минут назад, poteh сказал: Спасибо за ответы и замечания! В варианте, предложенном mirsvetl мне понравилось решение проблемы с газовым котлом. Если я правильно понял, предлагается сделать небольшую зону/лоджию, отделённую балконной дверью или вроде того? Но при этом, оставшаяся площадь комнаты получается уж очень маленькая... И я не совсем понимаю чем плохи скошенные углы? Из-за того, что внутри комнаты ничего не поставить около них? да, что то вроде лоджии, но остаток комнаты по размеру вполне пригоден для спальни а какой смысл в косых входах в вашем плане, не могу сказать что это добавляет удобства, я бы выровняла и в образовавшихся карманах сделала гардеробные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
