WentyI Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 3 минуты назад, lavandule сказал: Здравствуйте, принесла картинки дровниц Спасибо что заглянули) такие дровницы нравятся, но у них есть минусы, дрова все таки не самый чистый материал и часто сыпется с них всякий мусор, и самое главное дрова надо в чем то приносить. Перекладывать - неудобно, боюсь что так и будем носить в этом ужасном сундуке и начнётся: я попозже переложу, пусть пока так и тд. А я хочу и красиво и функционально! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WentyI Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 Хотя.... Если сделать такую высокую дровницы на колёсах и заполнять её придётся пореже.... Смущает только мусор от дров. Надо подумать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 Вообщем-то должно быть сплошное дно и с 3-х сторон чем-то закрытые бока - лучше натуральным, чтобы дерево не прело, может что-то типа циновки-плетенки или плотной мешковины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WentyI Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 22 минуты назад, lavandule сказал: Вообщем-то должно быть сплошное дно и с 3-х сторон чем-то закрытые бока - лучше натуральным, чтобы дерево не прело, может что-то типа циновки-плетенки или плотной мешковины Преть не успеет) дом без отопления, дрова расходуются быстро. А какой высоты должна быть такая дровница? Справа от топки стоит подставка со спец инструментами, слева пока кухня. Высота потолков 2,6 м. Дровница должна быть наверно чуть выше уровня плитки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WentyI Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 20 минут назад, Miherabun сказал: Интересные решения на фотках. Надо будет тоже подумать о подобном исполнении. Вы про дровницы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 6 часов назад, WentyI сказал: Получилось кажется) это план участка, план самой бани, и баня в период стройки. Сейчас выглядит также только окна вставили, фасад тоже предстоит придумать 5 часов назад, WentyI сказал: Пока никого нет, начну сама с собой. Пока вижу два варианта: 1- пробивать дверь в стене рядом с лестницей и делать пристрой в сторону странного выступа на участке. В этом пристрое сделать проходную кухню и за ней небольшую спальню. Плюс в том что рядом вода, за стеной санузла небольшой пристрой 1,5 на 1,5 м со скважиной, насосом, фильтрами и накопительные баком для воды. При таком варианте впереди пристраивается терраса и тамбур, существующий первый этаж делится на зону столовой и гостиной (там есть вариант перенести вход на кухонное окно, а существующих дверь заложить тем самым получив простеночные побольше, например для телевизора). Минусы этого варианта - проходная кухня, неудобно строить и как провести канализацию?). Второй вариант строить вперёд, на всю длину бани-дома на 8 м и шириной метров 5-6, вполне мне кажется достаточно для разместить спальню и кухню, но тогда не получится терраса. что скажете? Скажите, как Вас зовут? Неудобно как-то без имени беседовать :) Так вот :), я бы наверное в плане преобразования бани в дом двигалась так: пристройку делала бы с 2-х сторон - фасадной и торцевой. В пристроенных по фасадной части помещениях разместила прихожую и кухню-столовую, в торцевой - спальню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WentyI Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 Я Юля. Будем знакомы) очень интересный вариант. Пристрой одноэтажный? На лестнице большое окно, пропадает естественное освещение. Экслибрис закрыть дверь из прихожей в гостиную и ходить через кухню в гостиной появится хороший простенок для телевизора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 Думала про одноэтажные пристройки. А телевизор закрепить над печкой никак? Очень жарко? Может соорудить выше кафеля полку, которая припятсвовала бы распространению тепла от печки к ТВ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WentyI Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 2 минуты назад, lavandule сказал: Думала про одноэтажные пристройки. А телевизор закрепить над печкой никак? Очень жарко? Может соорудить выше кафеля полку, которая припятсвовала бы распространению тепла от печки к ТВ? Там стена сильно греется, даже краска потрескалась, телевизор боюсь. Доступ из прихожей на кухню все равно же нужен? Странно ходить с продуктами через гостиную кмк смотрю сейчас пристрои к домам с двухскатной крышей. Красиво смотрятся пока только те что буквой г( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 Юля, если делать дверь на кухню из прихожей, то много минусов: - холод - грязь - дверь должна быть постоянно закрытой и при этом будет отнимать ползное место на кухне - дверь в гостиную из кухни все равно должна быть - поэтому получаются на кухне 2 двери и в результате - сплошной транзит и отнятое место, которое могло использоваться для столовой группы Ну и ходить на кузню через гостиную - это войти в одну дверь и спразу свернув попасть на кухню :) Раз стена над камином сильно греется, то телевизор может остаться на том простенки, где он у вас и сейчас или переместиться на боковую стену Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
