Jump to content
Archived
Николай1
Металлопластик
Recommended Posts
Просьба помочь в выборе материала для водопровода, глаз "положил" на металлопластик ,но кто что говорит то на наше давление не расчитано , то вечно течет, то всё это дело из Китая.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
делайте из облужённой внутри меди
если не доверяете обжиму(разрыв при 16 бар), то из просто отожённых медных труб (гнутся легко и можно сделать длинной до разборной точки)
80 бар при 100 градусах держат и срок службы больше 100 лет, не боятся хлорированной воды.
для сравнения металлопластик при 95 градусах держит 10 бар и живёт 25 лет, есть вероятность нарваться на левак.
ps. медные трубы не подделывают, но производителя нужно выбрать хорошего.
Share this post
Link to post
МП тоже не боится хлорированной воды, он боится жидкого хлора, что далеко не одно и то же.
Где это вода подаётся такой температуры, да ещё с таким давлением?? :( :( По поводу левака полностью согласен - покупать только у официальных дилеров.
Откуда такая уверенность по поводу подделок меди? Да и вообще, нет ли в Ваших словах противоречия? ;-) :-)
Share this post
Link to post
To Сулейман:
Не подскажите какое обычно давление в трубах центрального отопления в барах? :(
Если хочешь почесать себе спину, сделай это сам
Share this post
Link to post
Цитата
To Сулейман:
Могу подсказать, где можно узнать точные цифры, т.к. везде по-разному. Недопонял, причём тут центральное отопление? Вы хотите на отопление МП ставить?? :(
Насчёт спины - я бы не догадался. :(
Share this post
Link to post
Да хочу сделать, но интересует вопрос такой:
Если производителем заявлено что труба может выдержать 6 бар при t=95 гр.цельсия, и при этом говорит что такие трубы подходят для отопления, можно этому верить? :(
Просто сложно судить не зная с чем сравнивать.
Например если у меня котел с циркуляционным мотором, то хватит мне этих 6 Бар или нет?
Мотор самый слабый из имеющихся на рынке..
На всякий случай купил предохранительный клапан на 3 Бар.
Труба МП 20 мм, 4 батареи, 30 м2 площадь.
Share this post
Link to post
Думаю, дело в том, что в Европе в основном застройка малоэтажная и, как следствие, небольшие показатели давления для систем отопления или подачи воды. Отсюда и рекомендации к применению производителя, правда для применения в России продавцы должны бы внести коррективы.
У Вас отопление автономное, а к чему же был вопрос про центральное?
Полипропиллен почему не рассматриваете?
Share this post
Link to post
Отопление автономное, а про центральное спрашивал для сравнения, просто с единицами измерения типа Бар столкнулся совесм недавно вот и интересно сколько Бар в центральном отоплении.
Про металлопластик вопрос как говориться в догонку, так как трубы уже закуплены просто хотел удостовериться или перепровериться..
Share this post
Link to post
Опресовка это испытание системы как я понимаю?
Share this post
Link to post
  • Create New...
