man Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 Собственно ремонт идет и возник такой вопрос, шкаф вроде должен крепиться к потолку, а там гипсокартон, что делать? или можно как то к гипсокартону прикрепить (только выдержит ли)? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
man Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 :( Ни у кого нет советов, жаль.... Видимо придется делать как всегда надеясь на русский авось!.... А так хотелось авторитетного мнения узнать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 Цитата :(Ни у кого нет советов, жаль....Видимо придется делать как всегда надеясь на русский авось!....А так хотелось авторитетного мнения узнать... Позвоните в какую-нибудь крупную компанию-производителя таких шкафов. Они точно скажут. Насколько я помню вопрос решается положительно или отрицательно в зависимости от того, на сколько см опущены потолки, т.к. крепить будут все равно к базовому потолку...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 ..... полгода назад положился именно на этот "авось" в такой же ситуации. Причем, когда делал потолок и не думал, что поставлю в это место шкаф, поэтому никаких закладных не предусматривал, к собственному сожалению. :( Однако, пока все нормально. Направляюшая то легкая, а вот дверьми хлопать не советую ;) Есть дюбель для ГКЛ, а в него идет простой саморез.... ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 Цитата ...... крепить будут все равно к базовому потолку... ...... это ж как можно сделать к базовому, если в силу встроенных ламп он опущен на 12 см?? :)Только, если анкер найти 20-ти сантиметровый и буром сделать отверстие, только, вот, у анкера шляпка будет торчать .......... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 ..... да, еще - можно постараться очень сильно, чтобы в направляющую попасть каким-то образом. Было бы неплохо, но я не смог, да и не пробовал, потолок был уже покрашен, а на стук как-то нереально. ;) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
man Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Спасибо! Есть о чем подумать. Буду просить рабочих или усиливать каркас или брус может какой проложить, его к стене к нему ГК ну и далее шкаф. А в фирмы звонил, там говорят что прикрутим к ГК и все, но ведь понятно, что это не есть хорошо.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Капа Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Существует таже проблема, в предстоящие выходные буду решать и, надеюсь, закончу. Моё мнение - резать потолок, монтировать 1)дополнительно направляющие в месте среза потолка и 2) в освобожденном месте конструкцию для крепления купе. Благо потолок только обшит листом (без последующих процедур), высота подвеса - ок. 30 мм. К чему повергать лишним мех нагрузкам подвес? Представляете как можно щелкнуть дверью купе не найдя утром чистых носок :-) Будет интересно пишите на av-kop@mail.ru, пришлю фотки. С ув. Александр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Иванович Опубликовано 26 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2005 При выборе шкафа-купе необходимо обратить внимание на тип раздвижных дверей, нужно, чтобы они были напольного качения, в таком случае крепить к гипсокартоновому потолку можно, т.к. вся нагрузка идет вниз на пол, если хотите подстраховаться или по каким-то причинам сомнения не оставляют, сделайте у шкафа крышу (+50-70$), если ваш ГКЛ потолок ровный (идеально ровный по уровню!) получится хорошо, конечно технологический зазор все равно будет, но его можно минимизировать до 5мм, а вот если есть перепад хотя бы 1см, однозначно рекомендую крепть только к ГКЛ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
