man
А шкаф-купе можно крепить к гипсокартону?
Собственно ремонт идет и возник такой вопрос, шкаф вроде должен крепиться к потолку, а там гипсокартон, что делать? или можно как то к гипсокартону прикрепить (только выдержит ли)? :(
Ни у кого нет советов, жаль....
Видимо придется делать как всегда надеясь на русский авось!....
А так хотелось авторитетного мнения узнать...
Позвоните в какую-нибудь крупную компанию-производителя таких шкафов. Они точно скажут. Насколько я помню вопрос решается положительно или отрицательно в зависимости от того, на сколько см опущены потолки, т.к. крепить будут все равно к базовому потолку...
С уважением,
Валентина.
..... полгода назад положился именно на этот "авось" в такой же ситуации. Причем, когда делал потолок и не думал, что поставлю в это место шкаф, поэтому никаких закладных не предусматривал, к собственному сожалению. :(
Однако, пока все нормально.
Направляюшая то легкая, а вот дверьми хлопать не советую ;)
Есть дюбель для ГКЛ, а в него идет простой саморез....
...... я так считаю. :)
Цитата
...... крепить будут все равно к базовому потолку...
...... это ж как можно сделать к базовому, если в силу встроенных ламп он опущен на 12 см?? :)
Только, если анкер найти 20-ти сантиметровый и буром сделать отверстие, только, вот, у анкера шляпка будет торчать ....
..... да, еще - можно постараться очень сильно, чтобы в направляющую попасть каким-то образом. Было бы неплохо, но я не смог, да и не пробовал, потолок был уже покрашен, а на стук как-то нереально. ;)
Спасибо!
Есть о чем подумать.
Буду просить рабочих или усиливать каркас или брус может какой проложить, его к стене к нему ГК ну и далее шкаф.
А в фирмы звонил, там говорят что прикрутим к ГК и все, но ведь понятно, что это не есть хорошо....
Существует таже проблема, в предстоящие выходные буду решать и, надеюсь, закончу. Моё мнение - резать потолок, монтировать 1)дополнительно направляющие в месте среза потолка и 2) в освобожденном месте конструкцию для крепления купе. Благо потолок только обшит листом (без последующих процедур), высота подвеса - ок. 30 мм. К чему повергать лишним мех нагрузкам подвес?
Представляете как можно щелкнуть дверью купе не найдя утром чистых носок :-)
Будет интересно пишите на av-kop@mail.ru, пришлю фотки.
С ув. Александр
При выборе шкафа-купе необходимо обратить внимание на тип раздвижных дверей, нужно, чтобы они были напольного качения,
в таком случае крепить к гипсокартоновому потолку можно, т.к. вся нагрузка идет вниз на пол, если хотите подстраховаться или по каким-то причинам сомнения не оставляют, сделайте у шкафа крышу (+50-70$), если ваш ГКЛ потолок ровный (идеально ровный по уровню!) получится хорошо, конечно технологический зазор все равно будет, но его можно минимизировать до 5мм, а вот если есть перепад хотя бы 1см, однозначно рекомендую крепть только к ГКЛ.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
