Cochise
Швы между старой плиткой в ванной
Здравствуйте.
В квартире родителей в ванной очень старая плитка, положенная еще в 1990г.
Затирка между плиткой постепенно вымывается. Рано или поздно плитка потихоньку начнёт отслаиваться. Уже сейчас пару плиток "пучит" от влаги,
и они приподнимаются над основной поверхностью. При этом между ними и стеной появились пустые щели, в которые попадает вода.
Но делать в ванной кап. ремонт родители категорически (!) отказываются.
Вопрос к умельцам: каким составом можно обработать стыки плиток в ванной, чтобы уберечь старый цемент и старую плитку от разрушения?
Как правильно обработать появившиеся пустоты? ЧТобы плитка перестала отходить от стены?
Наверное есть какие-то технологии навроде обработать стены ванной бесцветным лаком?
Или, в крайнем случае, как вариант может быть какой-то пленкой бесцветной оклеить?
ЧТо посоветуете, смекалистые?
