Grigory456 Опубликовано 12 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2017 Привет форум! Есть квартира в новострое и до начала ремонта задумался о перепланировке. То что выделил красным - снести, совместив кухню с комнатой и прихожей, сделав большое пространство. (правильно ли я понимаю что стены потолще на плане это несущие и их нельзя трогать?) На месте синего прямоугольника - дверь и окно на балкон. Тоже убрать их и засклить балкон. Желтая отметка - еще один выход на балкон. Заложить кирпичом или чем то еще. Жить буду сам либо с девушкой. По дизайну в общих чертах - кухню к левой стене (особо готовить не буду, либо даже остров кухонный сделать), плазму к правой, диван в центр, позади него стол. Рабочее место сделать в лоджие. Верхняя комната - спальня. Хочется что бы было большое стильное и открытое пространство с современным ремонтом, а не тупо отдельные комнаты. Насколько такая перепланировка возможна по закону? Как считаете, есть ли смысл в таких изменениях? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 Вполне законно. Если помещение №4 это су и чтоб из него сразу не попасть в гостиную, то стОит вход в него развернуть - сделать из коридора . Дверь на балкон из кухни на глухо не закрывайте-свет лишним не бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CSPN Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 Здравствуйте, дом Монолит. плита электро? По закону проходит объединение кухни с электрической плитой и жилой комнатой -Кухня-гостиная. не проходит по закону -объединение холодной зоны с жилой комнатой. (на основании 508 ПП и 31 СНиП п. 9.8 . - Нарушается теплоизоляция дома). Вы можете разобрать подоконную зону и сделать французике перегородки с двойным стекло пакетом. № 4 у Вас сан. узел? и №3 совмещённый сан. узел? По закону если есть два сан. узла в квартире и один из них выходит на часть коридора, то другой сан. узел может выходить на жилую (гостиную). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 1 час назад, CSPN сказал: № 4 у Вас сан. узел? и №3 совмещённый сан. узел? По закону если есть два сан. узла в квартире и один из них выходит на часть коридора, то другой сан. узел может выходить на жилую (гостиную). для спальни это понятно, но с выходом в гостиную не эстетично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 В 13.03.2017 в 03:28, nadnad сказал: Вполне законно. Если помещение №4 это су и чтоб из него сразу не попасть в гостиную, то стОит вход в него развернуть - сделать из коридора . Дверь на балкон из кухни на глухо не закрывайте-свет лишним не бывает. Не вижу - как можно развернуть вход, чтобы он был из коридора? Его можно сделать разве что из кухни, а с другой стороны там вроде подъездная площадка, а не квартира. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 4 часа назад, demv сказал: Не вижу - как можно развернуть вход, чтобы он был из коридора? Его можно сделать разве что из кухни, увеличить площадь су за счет коридора, где вход в кухню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drink Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 Ничего незаконного в такой перепланировке нет. Нишу которая появится в кухне можно под холодильник приспособить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
