Loreliz Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 18 минут назад, Emotion сказал: Вечером надо сделать на полу раскладку плитки на фартук. Только я ни понимаю как его раскладывать, чтобы и мне понятно как он выглядеть будет и плиточнику удобно было бы брать, не бегая вокруг кругами. Просто вдоль кухонного ряда лицевой стороне вверх разложить и все. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 24 минуты назад, Loreliz сказал: Просто вдоль кухонного ряда лицевой стороне вверх разложить и все. Алиса, мне приходит только вот такой вариант, но тогда плиточнику придется оббегать фартук кругом, это неудобно. Или как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 (изменено) нет, если ты хочешь еще и поиграться относительно сгенерированной раскладки, то, конечно, надо плитку раскладывать не перед кухонным фронтом, а под окнами, нпрмр... я когда-то приклеивала липучки с цифрами (скотчем канцелярским сверху заклеивала) на каждую плиточку (1/1 - первая плитка в первом ряду, 4/3 - четвертая в третьем итп)... так очередность укладки понятна и верх/низ не перепутается... и снять потом легко... можно и малярный скотч использовать с цифрами, написанными карандашом... еще выдавала плиточнику рисунок, на котором те же цифры были написаны - для уверенности... Изменено 21 Декабря 2018 пользователем tln 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 8 минут назад, tln сказал: нет, если ты хочешь еще и поиграться относительно сгенерированной раскладки, то, конечно, надо плитку раскладывать не перед кухонным фронтом, а под окнами, нпрмр... я когда-то приклеивала липучки с цифрами (скотчем канцелярским сверху заклеивала) на каждую плиточку (1/1 - первая плитка в первом ряду, 4/3 - четвертая в третьем итп)... так очередность укладки понятна и верх/низ не перепутается... и снять потом легко... можно и малярный скотч использовать с цифрами, написанными карандашом... еще выдавала плиточнику рисунок, на котором те же цифры были написаны - для уверенности... о, Марина! я бы и не догадалась. под окнами правда у меня нет места, разложу вдоль кухонного фронта. Но я и хотела так и оставить, чтобы утром плиточник поднимал с пола плитку и приклеивал на фатрук. Одновременно мне казалось, что так мастеру будет неудобно работать. Твой вариант с наклейками мне очень нравится, мастеру будет удобно, и плитка не будет мешаться на полу. Вечером жду всех на обсуждение получившейся раскладки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 Я тоже использую разноцветные самоклеящиеся стикеры, например желтые это первый ряд, зеленый второй и на них карандашом номер плитки. Буду брать белую такую плитку, поэтому интересно, как получится.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 Обьясните мне тупке)). Если вы хотите получить "случайную" раскладку, то почему бы не поставить коробки и просить плиточника брать в произвольном порядке. Как масть ляжет. Зачем эти танцы с бубнами??? Я бы на месте плиточника с вашими стикерами и типа "рандомной" схемой послала бы вас... уж сорри за прямоту. Потому как когда определенный ритм- это можно понять и затратить время и ваши деньги. Так как это однозначно увеличение времени и как следствие- стоимости. Но это объяснимо желанием получить такое и только такое сочетание. А устраивать этот дурдом с рандомом- это выше моего понимания, если честно((. Еще раз сорри за прямоту. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 3 часа назад, marnik сказал: почему бы не поставить коробки и просить плиточника брать в произвольном порядке. В 90 процентов случае получится фартук «коврами из одинаковых» 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 5 часов назад, nikolson сказал: В 90 процентов случае получится фартук «коврами из одинаковых» Поддерживаю. Это тот самый рандом, но уже в отношении плиточника)))) У нас стены дома клали 4 мастера, каждый свою стену. Рандомно. Конечно, без стикеров, как раз по условию не класть рядом 2 одинаковых. Ну и конечно же, 1 мастер начал "коврами" выводить, благо на задней стене))))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 8 часов назад, marnik сказал: Если вы хотите получить "случайную" раскладку, то почему бы не поставить коробки и просить плиточника брать в произвольном порядке. Как масть ляжет. Зачем эти танцы с бубнами??? Я бы на месте плиточника с вашими стикерами и типа "рандомной" схемой послала бы вас. Зачем заставлять плиточника плясать около коробок и думать из какой произвольно взять, там пардон ,с мозгами бывает туго или вообще его отсутствие, а только руки, убедилась сама не один раз. В санузле всю плитку под мрамор помечала стикерами, т.к. одна коробка шла с красивыми разводами, а несколько коробок попались безлико однотонные, загнали эти плитки вниз,под мебель, где не видно, в противном случае они налепили бы эти плитки на самые видные места. Женя Жданова выставляла фото фартука из пэчвока, который разложили плиточники на полу...(там были по углам один цвет , а в середине симметрично другие,рисунок типа ковра), далее она с телефона корректировала раскладку и снимала эти процессы, в итоге получилось стильно и необычно. Я вот лично не могу разложить красиво пэчвок из разных плиток, кажется ,что что то не так.., не дано... художественное образное мышление.... , идея с рандомом в раскладке мне очень понравилась, взяла на заметку! спасибо, кто придумал!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Emotion Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 Девочки, не ссорьтесь! (с) я имея на руках схему раскладки , составленную методом случайных чисел, разложила фартук за полчаса. При этом у меня и две одинаковые плитки рядом, две одинаковых в двух смежных рядах. Я долго пыталась выявить какие нибудь повторения после того, как разложила и что-то поменять. Но! При такой плитке НИЧЕГО НЕ ВИДНО! Может когда ее перенесут на стену рисунок станет более явным, но пока ничего не понятно, поэтому и фоткать не стала. После раскладки я пронумеровала плитки как сказала Марина: 1/1, 2/1 и тд и сложила в коробки в порядке уменьшения, то есть от шестого ряда к первому. Таким образом плиточник берет подряд из коробки плитку и выкладывает ее , ориентируясь в принципе только на верх/низ. Мне показалось это удобнее чем метания плиточник между шестью коробками с разными плитками. Плиточнику думать не надо, а я получу то результат который хочу. 13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
