Emotion Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 3 часа назад, nikolson сказал: Стены с кухонными фасадами? Очень плохая идея. Почему? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 Алиса, Света, а где у вас сделаны розетки для холодильника? На какой высоте от пола? Или для них надо особое место? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Levad Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 У тебя снизу ящик есть? Или сразу холодильник? Если есть ставь за ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 3 часа назад, Emotion сказал: Почему? Все сольется, картина не сложится, результат разочарует. 2 часа назад, Emotion сказал: Или для них надо особое место? Лучше над холодильником, чтобы в случае чего можно было легко отключить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 (изменено) 2 часа назад, Emotion сказал: Алиса, Света, а где у вас сделаны розетки для холодильника? На какой высоте от пола? Или для них надо особое место? У меня высота розетки - дело почти случайное: сделали, где сделали, причем не для этого встраиваемого холодильника, а для прежнего обычного. У меня розетка попала внутрь полочки на которой стоит холодильник. Вот на на той картинке из икеи видна внизу полочка. И казалось бы - в самый раз место для розетки. Но внутрь этой полочки рука не пролезает, засовывается примерно до локтя, а дальше не проходит. Это прям как попытки укусить локоть :)) пальцы почти-почти касаются задней стенки, но не достают :)) может быть ребенок просунул бы туда руку, но ему может длины ее не хватить. Изменено 13 Октября 2018 пользователем Loreliz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 (изменено) 4 часа назад, Emotion сказал: В итоге розетка над холодильником не получилась, так как не хватило длины электрического шнура. Со слов сотрудников икеа, которые были крайне удивлены моим вопросом, но все-таки измерили длину шнура - она равна 2,0 метра. мождет пригодится кому, так как в паспорте холодильника этой инфо нет. на сайте сказано, что длина провода 2,40. А высота холодильника Исанде - 177 (ведь он стоит не от пола) - должно хватить провода, чтобы провести его над холодильником. Даже если он не заявленные 2,40, а только 2 м. Изменено 13 Октября 2018 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 4 часа назад, Emotion сказал: получается, что нижний фасад высотой 80 см, у фактума этот же фасад был 70 см высотой. Вот поэтому наверно и ниша эта под холодильником, что бы поднять и выровнять нижние фасады по высоте с остальными. да, но раньше цоколь (ножки) были 15 см, а сейчас 8. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 (изменено) 4 часа назад, Levad сказал: У тебя снизу ящик есть? Или сразу холодильник? Если есть ставь за ним. Сразу , под ним ниша полочка Изменено 13 Октября 2018 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 (изменено) 27 минут назад, Loreliz сказал: на сайте сказано, что длина провода 2,40. А высота холодильника Исанде - 177 (ведь он стоит не от пола) - должно хватить провода, чтобы провести его над холодильником. Даже если он не заявленные 2,40, а только 2 м. Алиса, а где именно на сайте эта инфо? Я искала - не нашла... пришлось звонить в икеа. Изменено 13 Октября 2018 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 1 час назад, nikolson сказал: Все сольется, картина не сложится, результат разочарует. Лучше над холодильником, чтобы в случае чего можно было легко отключить. Съездила все посмотрела живьём, цвета похожие но не один и тот же. Фото выложу как домой доберусь. над Холодильником не получается, шнур короткий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
