Emotion
Тактика, стратегия и ЭМОЦИЯ!!! - Страница 348
6 минут назад, Emotion сказал:
Вот и мне кажется, что совпадает
завтра поеду приложу фасады к палетке и если понравится - заберу)
а если тон в тон - это плохо?
Как говорится на вкус и цвет...., мне кажется это не плохо
Второй цвет тоже не плох, посмотри с фасадами, что лучше
10 минут назад, Levad сказал:
Отдают забирай. А у отдающего им что то покрашено? Посмотреть с фасадами нельзя? Цвет по монитору приятный. Но очень нейтральный.
Что то на даче, не посмотришь живьём. Заеду завтра в салон БМ гляну палетку хоть )
Заодно и второй цвет гляну)
можно попытать нельзя ли его совсем изменить? Я имею ввиду начальный цвет, если уж совсем никак.
11 часов назад, Emotion сказал:
Написала в кухнях, продублирую и тут. Нужна помощь.
Владельцы встроенных холодильников (типа исанде, битанде) в высоких шкафах! Хочу сделать розетки для холодильника наверху, над холодильником, что была возможность его включения и выключения, не вынимая его из шкафа. Мне надо рассчитать высоту розетки от пола. Скажите пожалуйста сколько составляет вот этот размер?
как владелец исанде отвечаю, что помочь не могу, так как стоит он у меня еще в фактумовском шкафу. если поможет могу только его высоту назвать: 178 см
но если знаешь высоту всего этого шкафа, то надо отнять 40 см и будет как раз эта высота, если я не ошибаюсь
У меня холодильник Рокэлл (он ниже на 20 см) и верх полочки над ним получается на высоте 179 см от пола.
Да, высота каркасов и холодильников вот так несколько не соотносятся - остаётся небольшая пустота между верхом холодильника и потолком каркаса. Этот нюанс и у других моделей холодильников икеи я замечала.
но если этот нюанс не учитывать, то на картинке с вопросом действительно можно высоту определить по фасадам, они стандартные. Для исанде будет: вверхний фасад - 40 см; средний - 120 см; нижний - 80; ножки 8.
Изменено пользователем Loreliz
8 часов назад, Emotion сказал:
Стены с кухонными фасадами? Очень плохая идея.
9 часов назад, mirsvetl сказал:
Свет, согласна, так наверное посчитать можно, но смущали две ниши над и под холодильником.
4 часа назад, Loreliz сказал:
но если этот нюанс не учитывать, то на картинке с вопросом действительно можно высоту определить по фасадам, они стандартные. Для исанде будет: вверхний фасад - 40 см; средний - 120 см; нижний - 60; ножки 8.
А вот скрывается нюанс - колонна не 220, а 240...
смотрела по упаковкам, которые входят в состав шкафа под встроенный холодильник, получается, что нижний фасад высотой 80 см, у фактума этот же фасад был 70 см высотой. Вот поэтому наверно и ниша эта под холодильником, что бы поднять и выровнять нижние фасады по высоте с остальными.
В итоге розетка над холодильником не получилась, так как не хватило длины электрического шнура. Со слов сотрудников икеа, которые были крайне удивлены моим вопросом, но все-таки измерили длину шнура - она равна 2,0 метра.
модет пригодится кому, так как в паспорте холодильника этой инфо нет.
