Loreliz Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 8 часов назад, Emotion сказал: То есть плиточный клей (если вдруг он вылез в шов при укладке) надо сразу удалять? Небольшой обмен опытом: чтобы клей не торчал из швов, я когда приклеиваю очередную плитку небольшим металлическим шпателем снимаю выступивший клей вокруг нее. Вот сразу же после того как приставишь ее с стене. Потом только вставляю крестики (которые для регулирования ширины шва) и крестиками тоже чуть чуть выскребаю клей из швов. И особенно сверху тщательно счищаю клей. т.к. когда дойдет до того как укладывать следующий ряд вверху, может прийти время - иногда и несколько дней, если за раз все не уложить (у всех свой темп, я вот недавно доделала фартук, который ещё в июле начат был, раза четыре приступала). Так вот когда дойдет момент ставить плитку выше на один ряд, клей подсохнет. И выступающие наплывы клея будут мешать выровнять ширину шва крестиком! А так-то клей достаточно пластичный, не течет, (правильно разведенный, конечно) и собрать его вокруг плитки несложно. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 (изменено) 10 часов назад, Emotion сказал: Какую раскладку делать? Вернее какую проще делать? Хочу кирпичную кладку. Делать со смещением - край нижней плитки центр верхней плитки, или со смещением на одну треть? Или ровно друг под другом? Размер плитки 8,5*28,5. По моему опыту легче делать раскладку вразбежку. Потому что нет надобности вот прям точно точно делать ряды друг над другом. Глаз не уловит небольшое смещение вертикали в швах через ряд. А вот если плитки ровно друг под другом, очень точно нужно следить, чтобы вертикальные швы были именно вертикальны. Изменено 5 Октября 2018 пользователем Loreliz 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 Сначала напишу о своём походе в магазины обоев, потом почитаю-отвечу всем. Если в двух словах - я немного удивлён и расстроен! Везде золото, вензеля, вообщем "дорого-богато". нашла магазинчик со шведскими обоями, там есть то что я ищу - обои похожие на покрашенную стену, совсем безфактурные. Но продавец меня напугала, что такие обои может поклеить только суперпрофессионал. А в своих рабочих я чей-то не уверена теперь. Продавец посоветовала все же купить обои с рисунком, рисунки на шведских обоях очень похожи на детские рисунки. Я нашла серые с луговыми цветами, чем приглянулись мне, издалека рисунка почти не видно. Первые два фото -это цвет, следующие (они другого цвета) но зато понятно как они выглядят на стенах в интерьере. Покупать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 неоднокрастно клеила шведские обои и обожаю их за натуральность (как правило, они бумажные) и бесфактурность… трудности с поклейкой у однотонных в том, что клей при выглаживании швов вылезает и его надо обязательно сразу вытирать, иначе будут потом блестючие пятна/полосы... я влажной тряпочкой это делаю с любыми обоями, тряпочку часто полоскаю просто... и клей надо для бумажных обоев... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 Марин, это флизелин) мне они тоже очень тактильно понравились. Марин, а про цветочки что скажешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 17 часов назад, Loreliz сказал: Небольшой обмен опытом: чтобы клей не торчал из швов, я когда приклеиваю очередную плитку небольшим металлическим шпателем снимаю выступивший клей вокруг нее. Вот сразу же после того как приставишь ее с стене. Потом только вставляю крестики (которые для регулирования ширины шва) и крестиками тоже чуть чуть выскребаю клей из швов. И особенно сверху тщательно счищаю клей. т.к. когда дойдет до того как укладывать следующий ряд вверху, может прийти время - иногда и несколько дней, если за раз все не уложить (у всех свой темп, я вот недавно доделала фартук, который ещё в июле начат был, раза четыре приступала). Так вот когда дойдет момент ставить плитку выше на один ряд, клей подсохнет. И выступающие наплывы клея будут мешать выровнять ширину шва крестиком! А так-то клей достаточно пластичный, не течет, (правильно разведенный, конечно) и собрать его вокруг плитки несложно. Я когда плитку укладывала, то наносила забчатым шпателем клей на саму плитку, потом придавливала ее немного, и клей почти не вылезал и швы были глубокими и без клея. Я наверное что-то не так делала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 17 часов назад, Loreliz сказал: По моему опыту легче делать раскладку вразбежку. Потому что нет надобности вот прям точно точно делать ряды друг над другом. Глаз не уловит небольшое смещение вертикали в швах через ряд. А вот если плитки ровно друг под другом, очень точно нужно следить, чтобы вертикальные швы были именно вертикальны. Согласна) остановлюсь на укладке вразбежку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 мне очень нравятся эти светленькие... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 Марин. Я правильно понимаю? тебе понравились серые обои в белых цветочках? Верно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 57 минут назад, Emotion сказал: Марин. Я правильно понимаю? тебе понравились серые обои в белых цветочках? Верно? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
