Emotion
Тактика, стратегия и ЭМОЦИЯ!!! - Страница 267
1 минуту назад, kowk сказал:
Не, там есть еще одна какая-то хитрая, в двушках между кухней и комнатой как раз с такой лоджией есть стена, в которой можно сделать проем, насколько я помню, но именно смежная с кухней. Тогда ай-яй-яй! Даже к розеткам провод нельзя горизонтально заштробить, кондейщикам минус в карму.
Оль, ну не переделывать же? Только все замазали наконец....
А между этой комнатой и кухней действительно делают проемы, но их укрепляют и согласуют вроде. Но с кондеем это другая стена.
Может быть мне кажется на моем мониторе, что есть сиреневатость. Но ты сними их еще при теплом искусственном свете.
 В комнате солнце, стены белые, практически все идеально для цветопередачи) ну за исключением телефонофото....
сверху над палеткой скотч, он желтоватый. стены только по бокам от них.
Тактика, стратегия и ЭМОЦИЯ!!!-2
Тактика, стратегия и ЭМОЦИЯ!!!-3
Тактика, стратегия и ЭМОЦИЯ!!!-4
Тактика, стратегия и ЭМОЦИЯ!!!-5
Изменено пользователем Emotion
9 часов назад, Emotion сказал:
и как определить показатель LRV у другого цвета? И что это за показатель такой, как визуально он влияет на восприятие?
Этот показатель говорит о том, какой процент света краска отражает и какой поглащает. От 0 до 100. Чем выше показатель, тем больше света отражает.
У Бенжамина, нашего, Мура на сайте у каждого цвета эти циферки есть.
На практике, если у вас плохая естественная освещенность, но вы не хотите темного помещения, то дизайнеры рекомендуют цвет с высоким lrv.
У меня в итоге 60 с чем-то.
Я фотографию выставила, когда модераторы ее пропустят, она появится. (Какое же это сложное дело показывать цвет краски))))
2 минуты назад, Turnips сказал:
Спасибо за разъяснения) поищу какие показатели у рассматриваемых мною цветов.
а фото попробуйте мне в личку отправить, так вроде можно без модерирования. А я потом его здесь вставлю с вашего разрешения.
4 минуты назад, Emotion сказал:
Судя по тому, что вы берете верхние цвета из палетки, они и будут с высоким показателем. Blue haze, например, 70, а ниже blue stream уже 55.
фотографии пришлю, я попробую в разных местах сфотографировать, чтоб разница была видна
4 минуты назад, Turnips сказал:
Спасибо большое)
Из последних фото 1667 нравится, хотя поначалу понравился больше 834
у меня гостиная выкрашена цветом похожим на 1618, так вот днем светло-светло серый, а при искусственном свете уходит в сиреневый
