Emotion Опубликовано 13 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 56 минут назад, nepa сказал: тут 17630, а сюда ещё и матрас нужен , да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nepa Опубликовано 13 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 да, конечно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. kowk Опубликовано 14 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2018 У меня мелкая сестра (летом 17 будет), заняв мою комнату, выкинула мою кровать 2*2, и поставила кушетку шириной 90. Гости сидят на кушетке, если приходят, им удобно. Места теперь хоть танцуй (12 квадратов). Это я к тому, что на кушетке сидеть не хуже, чем на диване. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 17 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 (изменено) Пора бы купить стройматериалы... Вынесла мозг всем: дома, на работе! Никак не могу определиться какой мне декоративный камень купить под кирпич. Прочитала много тем, много инфо в инете и поняла что нужен коллективный разум! Есть два варианта гипс и гипсоцемент/цемент/бетон преимущества и недостатки гипсовый декоративный камень 1. тонкий и лёгкий по весу, можно крепить на любые стены, легло пилится 2. тонкий - при транспортировке сильно бьется , при укладке при сильном надавливании трескается 3. Гипс экологичен 4. Плохо переносит влажность (один балкон присоедиться, утепляться не будет) 5. Очень много предложений на гипсовый камень собственного производства, страх купить некачественный товар. 6. Гипс мелуется (пачкается белым цветом) , но можно покрасить, тогда лишний расход на краску 7. Гипсовый камень - самая низкая ценовая категория среди декоративного камня цементный камень (и различные модификации) 1. По сравнению с гипсом ударопрочный, не царапается, не пачкается 2. Цемент чаще применяется для наружных работ, я планирую его в одной из комнат положить на присоединенном балконе 3. Устойчив к перепадам температур, влажности (один балкон без утепления, хотя окна там пластиковые хорошие и все стены толстые бетонные) 4. Толстый по сравнению с гипсом ( гипс 0,4-0,5 см, бетон 1,2-1,5) 5. Тяжелее в укладке, плохо пилится ( возрастает стоимость работ) 6. Цена на бетонный камень выше цены гипсового камня 7. Бетон менее экологичный материал верните разум многодетной матери, дети не должны страдать)))) и ещё какой кирпичик лучше 18,5-19,0 х 4,5-4,7 (узкий) или лучше 20,0-21,0 х 6,0-6,5 (ближе к классическому)? Изменено 18 Февраля 2018 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 порожек и подоконный блок в наших домах (не важно какого года) рубить нельзя. Я у себя на балконе гостиной подняла (с помощью пеноплекса, сетки и стяжки) пол до уровня порожка. Если выйдет разница высоты между столешкой и подоконником это даже хорошо. Подоконник является полочкой и прикрывает все что не так лежит на столе. Тоже рекомендую для сына рассмотреть кровать-кушетку в угол. Шириной 120 вполне достаточно. либо 90 но раздвижную. КАк вариант посмотри в икее кушетку ФЛЕККЕ с 2 матрасами/2 ящиками 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 а еще несу стол Catrin из Хофф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 я когда сомневаюсь между двумя-тремя вариантами материалов или еще чем-то вроде, то всегда нахожу решение в том, что выбираю более прочный и долговечный. если цена на настолько принципиальна, чтобы экономить и покупать декоративный гипс, то я бы выбрала второй вариант. по размеру - я бы не мельчила, брала стандартный (пошире который). насчет столешки вровень с подоконником - вижу плюс в том, что рабочее место значительно расширится, если будет состоять из этих двух элементов сразу. в другом случае будет отдельный стол и отдельная "полка" (для чего?). а если подоконник вровень, то столешницу можно сделать Уже и за счет этого даже чуть-чуть увеличить площадь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 4 часа назад, Irishkin сказал: порожек и подоконный блок в наших домах (не важно какого года) рубить нельзя. Муж специально изучал нормативные документы и согласования по дому наше серии. Там написано, что в домах до 2006 года возможен снос подоконного блока и категорично без демонтажа порога. Но я решила оставить этот блок в покое) мне нра вариант с сохранением. 4 часа назад, Irishkin сказал: Я у себя на балконе гостиной подняла (с помощью пеноплекса, сетки и стяжки) пол до уровня порожка. Если выйдет разница высоты между столешкой и подоконником это даже хорошо. Подоконник является полочкой и прикрывает все что не так лежит на столе. С поднятием пола я скорее всего поступлю также. Про одну рабочую поверхность, или подоконник и рабочая столешка я подумаю. У меня выходит почти вровень, полочка выше всего лишь на 3 см, наверное не очень хорошо визуально смотрится. 4 часа назад, Irishkin сказал: Тоже рекомендую для сына рассмотреть кровать-кушетку в угол. Шириной 120 вполне достаточно. либо 90 но раздвижную. КАк вариант посмотри в икее кушетку ФЛЕККЕ с 2 матрасами/2 ящиками Посмотрела эту кушетку, функционал на 5+, а вот дизайн не очень. Но все таки стоит посмотреть ее живьем, спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 2 часа назад, Irishkin сказал: а еще несу стол Catrin из Хофф И за стол спасибо) Хофф есть недалеко от меня, постараюсь заглянуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 2 часа назад, shona сказал: насчет столешки вровень с подоконником - вижу плюс в том, что рабочее место значительно расширится, если будет состоять из этих двух элементов сразу. в другом случае будет отдельный стол и отдельная "полка" (для чего?). а если подоконник вровень, то столешницу можно сделать Уже и за счет этого даже чуть-чуть увеличить площадь... Я думаю почти также) Вот если бы перепад был бы см 20, я бы оставила эту полочку, т к она бы закрывала "бардак " на рабочем месте (тетради, учебники, пособия) . При такой полочке вид комнаты смотрелся бы опрятнее) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
