Alex3 Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Коллеги (по форуму), если кому-то попадался в сети готовый вариант расстановки мебели с почти полноценной кухней и большими объемами хранения, совместимый с планировкой ниже, прошу оставить ссылки. Предпочтительней современный скандинавский стиль, но прежде всего важна идея размещения мебели. Проблемы тут понятные: вдоль перегородки санузла кухня не встает нормально (расширять санузел запрещено, шкаф для экономии площади в продолжение вентиляционного короба - инженерно/экономическая проблема), при размещении кухни вдоль основной стены сложно эстетично состыковать модули кухни и хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 у меня студия практически такой же длины, но несколько пошире, полистайте, если хотите - мне много различных планировок предлагали тут вы уже живьем размеры снимали? особенно короб может "гулять" относительно проекта Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex3 Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Да, это живые размеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 вот здесь у людей еще хуже ситуевина, дизайнеры предложили кухню вдоль стены плавно перетекающую в систему хранения ( шкафы), это решение можно смотреть на 2 странице темы: http://www.interior-design.club/threads/23864/page-2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 17 часов назад, Alex3 сказал: шкаф для экономии площади в продолжение вентиляционного короба - инженерно/экономическая проблема), а что вы подразумеваете под инженерно-экономической проблемой? вы не хотите вообще трогать существующие стены и проемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 https://www.inmyroom.ru/posts/13243-studiya-nedeli-28-kvadratnyh-metrov-dlya-komfortnoj-zhizni Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 https://www.inmyroom.ru/posts/12959-kak-zonirovat-uzkuyu-studiyu-proekt-odnushki-v-rostove https://www.inmyroom.ru/posts/12875-22-kvadratnyh-metra-uyuta-proekt-studii-v-ramenskom Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 еще вар-т на скорую руку. У вас от прохода с одой стороны 510, а с другой, если я правильно посчитала - 760. Можно снести этот небольшой угол, чтобы как с одной стороны стал шкаф или холодильник глубиной (шириной) 600-650, так и с другой осталось примерно столько же места. Например, для духовки-варки или мойки. Короб придется нарастить немного или обыграть кух.гарнитуром. Проход при этом останется таким же. Шкаф тогда можно либо как продолжение холодильника, либо к окну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Brune Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 Вот вариант, где стыкуются кухня и шкафы, диван по другой стене - как у вас он просится, по большему простенку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex3 Опубликовано 11 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2017 22 часа назад, listok сказал: а что вы подразумеваете под инженерно-экономической проблемой? вы не хотите вообще трогать существующие стены и проемы? Шкаф глубиной 800 и шириной менее 400 предполагает для хоть какого-либо удобства что-то вроде выкатных ящиков соотв. длины. Направляющие за пару стоят от 3000руб, везти из Мск. Кроме того, пользоваться верхними ящиками при таких габаритах будет неудобно, каких-то систем легкого доступа к этому объему я на рынке не вижу (а если бы и были, стоили бы дороже всей мебели, пожалуй). Эстетически тоже смотрится не очень, массивная громоздкая конструкция, я рисовал эскиз. Практически еще будет проблема с боковой стенкой модуля, примыкающего к фасаду этого шкафа - нужно использовать тот же цвет и фактуру, что и у основного фасада, это не для всех фасадов возможно, нужна еще некрасивая вставка (иначе ручка двери будет мешать открытию). А, да, перенос перегородки ванной в сторону увеличения запрещен. Вообще, конечно, никаких бы этих проблем бы не было, если бы вент. короб разместили в санузле со смещением от несущей стены (вниз по плану) и со стояками в образовавшейся нише. Вроде бы первое, что в голову приходит. Но увы. кроме бессильной злобы к гапше тут уже ничего не поделаешь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
