kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 145
1 минуту назад, tln сказал:
мне нравится именно необычностью и тем, что они по бокам только... меняют визуально геометрию окна 2-створчатого... а поскольку те, что в пол еще и несимметричные у тебя, то самое то, кмк...
та решила что-то как делать будешь выход на террасу - с глухой створкой или все-таки полноценную полуторастворчатую дверь?
если несимметричную, что с глухой. если мне оконщики скажут, что возможно такую дверину сделать (90*237), чтобы она не выгнулась и не провисла
понятно...
узнавай у оконщиков...
если не грызть те 25 мм в проходе из гостиной в коридор и край этого проема делать по краю выхода на террасу, то ширина проема этого получается 975... глухая створка шириной 425 получается, а ширина проема на выходе на террасу - те же 975... то есть, считая грубо, полотно двери на террасу будет 975-100=875...
  • Лайк 1
а шпросы обязательно?
я бы делала окна под темное дерево (в цвет крыши) снаружи и белые внутри,
если под дуб - то и снаружи и изнутри одинаковые, красиво будет и практично)
Изменено пользователем nepa
1 час назад, nepa сказал:
а крыша черная
43 минуты назад, kupalinka сказал:
а крыша черная
не, черные окна не надо) под дерево с двух сторон будет замечательно)
если со шпросами, то делала бы полностью белые. Полина, а шпросы белые делают или только серебро, золото?
Только что, nepa сказал:
делают и белые, и крашеные, и ламинированные в любой цвет - вопрос только в деньгах
Поняла, что такое шпросы:).  Металлическая раскладка внутри стеклопакета? Я-то поначалу подумала, что речь о съемных рамах с наружной и внутренней стороны стеклопакета.
Вот по такому принципу. У нас в доме такие.
А вот на входных дверях внутри стеклопакета как раз эти самые шпросы.  Не знаю, может, это редко случается, но после очередного долгого отсутствия дверь отсырела и открывалась с усилием. И шпросы эти сложились внутри стеклопакета, между двух стекол. Вот, пока думаем, как их достать и как клей оттереть(((.
Изменено пользователем ullita
  • Лайк 1
Вчера муж нарисовал дом с фасада, вот с разными окнами
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель?-2
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель?-3
  • Лайк 3
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
