kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 118
38 минут назад, tln сказал:
в икее бьюрста диаметром 115 см, а ингаторп 110... максимальная длина. соответственно, 166 и 155...
стол у тебя не по оси двери стоит... только не дерись, я опять о своем, о девичьем... что будет с расстоянием до острова, если поставить по оси?
У тебя ж план под рукой, я вроде ставила по оси двери, а не окна
56 минут назад, TrataTanya сказал:
вот очень похоже! И даже по площади если и больше, то ненамного. Но в описании нашла общую площадь дома, длину острова и размер террасы, но размеров гостиной не нашла...
11 часов назад, kupalinka сказал:
у меня, конечно, есть беспокойство, что помещение 8,66 на 4,8 слишком маленькое для моих хотелок. Но вот каким оно должно быть  по длине и ширине, чтобы всё влезло? На хауз.Ком нигде не пишут о площадях и не показывают планов с размерами... Лен, каким оно должно быть? Или какими должны быть проходы? Ты ж явно это изучала
Вот смотри что у меня выходит.
630 ( кухня со столешницей) плюс 1100 (проход между кухней и островом, это минимальное расстояние, 1200 было бы лучше) плюс 900 (остров)  плюс 400 (отодвинутые табуреты на острове) плюс 300 (минимум, проход до отодвинутого обеденного стула) плюс 700 (отодвинутый обеденный стол) плюс 1100 (диаметр стола) плюс 700 ( отодвинутый обеденный стул) плюс 300 (на проход до дивана) плюс 2400 ( диван) плюс 800 ( расстояние от дивана до камина) плюс 600 (минимум, глубина камина)
У меня выходит 9930.
На посчитаем, что выдвинутые стулья не 700, а 600. 9930 минус 200. Уберём 2 прохода по 300 см между стойкой и диваном. 9930 минус 200 минус 600. Итого: 9130 выходит необходимое расстояние.
Плюс выравнивание стен съест мм, может не так много, но это тоже надо учитывать. Плюс вопрос с камином, какая реально будет глубина, после возведения для него несущей конструкции и обкладки кирпичом или другим негорючим материалом. И насколько камин нагревает мебель. Без этих данных планировку не сделать. Каждый раз ты будешь на это натыкаться. Заложишь расстояние 600, а для комфортного сидения у огня нужно будет 1-1,5-3 метра.
Изменено пользователем helenwise
Выходит, что если хочется стол и остров, то стол надо придвигать к острову и отказываться от барных стульев. Получается как раз экономия на выдвижение барных стульев, минус расстояние на проход между барными и столовыми стульями.
Или оставлять остров без стульев и делать прямоугольный стол.
что-то у меня другие цифры получались...
нет,  можно и диван 5 метров посчитать и расстояния между стульями в метр
важно решить что делать: убедить хозяйку отказаться от чего либо, или постараться выполнить ее все хотелки, уменьшив размеры дивана, проходы и остров,
Полина, У Лиоли похожие размеры кухни-гостиной и расстановка мебели
Вот что по размерам получается у меня. В эту сумму не нужно включать расстояние от дивана до камина, так как оно не в этой плоскости. Стулья у меня также не в этой плоскости отодвигаются, но по 70 и тут получается. Насчет симметрии осей и проемов. Подруга подкинула идею. Она поставила окно в пол с тремя створками - двумя глухими по бокам, и одной по центру дверью. В моем случае этот прием может помочь добиться симметрии вкупе со шторами. Что скажете?
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
