Игорёк
Планировка ванной комнаты
Добрый день!
Голову сломали, помогите с планировкой. См. вложение, вход только снизу на длинной стене.
Есть ванная, внутренние размеры 3100х2000мм
Есть ограничения по размерам ванной и раковины: Раковина 1200мм (внизу под ней тумба) или 1350мм (внизу тумба и стиралка встроенная), ванная 1800х1250 (см. вложение).
Также необходим бойлер и шкаф навесной или пенал на крайний случай.
Ещё важно чтобы раковина с зеркалом была не напротив двери.
Заранее всем спасибо
Планировка ванной комнаты-2
Планировка ванной комнаты-3
Планировка ванной комнаты-4
не пераый раз встречаю условие: зеркало не напротив двери ванной...почему? это же красиво... а что тогда напротив двери? унитаз?
2 часа назад, mirsvetl сказал:
наверно это из канонов феншуя
 в феншуе нет таких требований для ванной, там  что то похожее напротив входной двери нельзя, и то все спорно
без привязки к размерам, схематично
Я бы ванну развернула широкой стороной вверх, узкой вниз, у входа тогда места будет больше, да и слив от ванны проще тянуть
8 часов назад, talue сказал:
показана была ванна именно в таком исолнении, именно этот сектор овала, если существует зеркальное отражение по вертикали , то конечно лучше
еще вопросы возникли
нужен досуп в нишу с канализацией?  счетчики  там расположены? будет ли приобретаться сушильная машина? надо ли отделять нишу под колонну стиральная+ сушильная машиы?
бойлер в нишу с канализационными трубами не поместится?
