Rila Опубликовано 2 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2017 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: Есть стандартный санузел, он отделён от коридора перегородкой из пескоблоков. Хотелось бы увеличить площадь санузла, расширив его в сторону коридора примерно сантиметров на 50. Ванна с туалетом тоже разделены перегородкой из пескоблоков.(На схеме чёрная). Её передвигать не собираюсь. Подскажите, как лучше сделать, нужно снести всю перегородку между комнатами(чёрную), и выложить заново, или можно к этой перегородке достроить небольшое продолжение, и к нему пристроить зелёные? С точки зрения прочности наверно будет лучше внутреннюю перегородку, и заново перестроить. А всю раздельтельную перегородку сносить не очень хочется, т.к. она сделана качественно, крепкая и ровная, и каких-то показаний для сноса нет. Ну и чтобы лишнее не делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rila Опубликовано 2 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2017 И ещё, скажите, пожалуйста, разрешено ли немного уменьшить толщину перегородок вокруг вентиляционных коробов, и расстояние между перегородками и вент.коробами? При условии, что сами вент. коробы не трогать? По-моему, слишком раздуто расстояние вокруг них, можно было бы сантиметров по 10-15 сократить с каждой стороны, и сами перегородки сделать потоньше. Или это с какой-то целью между перегородками и коробами оставляют большие зазоры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
