Kingoff Опубликовано 25 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2017 туалет 100см на 200см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 25 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2017 в варианте Алекса с дыркой в стене вытащить СМ через туалет... но эта щель.. между раковиной и СМ меня напрягает.. просто в туалет ее не поставить - тесновато-узковато получается я бы выбрала раковину на 70 и СМ ..под одной столешницей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kingoff Опубликовано 25 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2017 не вариант вытаскивать если там будет инсталяцыя с подвесным унитазом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 25 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2017 7 часов назад, kekskekskeks сказал: я бы выбрала раковину на 70 и СМ ..под одной столешницей сходите в магазин, "умойтесь" над раковиной 70 см и 80.. прочувствуйте насколько критичен размер в 80 по сравнению с 70. .. не заменит ли часть раковины столешница? если все-таки раковина на 80, то я бы искала встраиваемую или полувстраиваемую, чтоб была единая со СМ столешница,.. смотреть-искать модель неизвестно какую,. главное требование - чтоб сантиметрами десятью можно было раковиной перекрыть ванну, и СМ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2017 Цитата В 2/25/2017 в 10:49, Kingoff сказал: туалет 100см на 200см При этих размерах от варианта "СМ в туалете" надо отказаться. Туалет будет маленький, да и есть другие проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
