demv Опубликовано 23 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 12 часов назад, sun3d сказал: Тогда считаем 1. Минимальная санитарная норма изолированной жилой площади равна 6 м2 на одного человека; 2. В однокомнатной квартире разрешается устраивать кухни не менее 6 метров и кухни ниши (5 метров). Соответственно помещение совмещенное с кухней жилым не считается. То есть Вам нужно, чтобы каждое из помещений было не менее 12кв.м (кухня ниша не Ваш вариант) и это цифра чистой площади без учета метров потраченных на возведение перегородки. Неясно, почему кухня-ниша не подходит? Хотя в данном случае и 11+11=22>20.37, но тем не менее, чисто теоретически, почему ниша не годится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 23 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 1 час назад, demv сказал: Неясно, почему кухня-ниша не подходит? Хотя в данном случае и 11+11=22>20.37, но тем не менее, чисто теоретически, почему ниша не годится? считается, что кухня-ниша может входить в состав только нежилого помещения, например, коридор-кухня, столовая-кухня, гостинная-кухня, но это касательно обычных квартир. Конечно на квартиры-студии, социальное (общежития), коммерческое жилье такие правила не распространяются, но об этом должно быть указанно в документах на квартиру. Но наш автор задет конкретные вопросы + он хочет установить перегородку и конкретно разделить пространство, что противоречит концепции студии, а соответственно при согласовании к квартире будут предъявляться уже другие требования. На сегодняшний день конкретной нормативной базы для квартир-студий нет, кроме как что квартира, представляющая собой одно жилое пространство с минимальным количеством стен и перегородок и есть студия + ее площадь не менее 28 кв.м (норма кв.м для Москвы). Кстати площадь коммерческого же жилья никак не регламентируется, устанавливается по заданию заказчика. Квартиры, где в однокомнатной квартире минимальных размеров выделена зона под кухню (кухня-ниша) проектировались в советское время и здания назывались общежитие гостиничного типа (для семейной молодежи). Нормы на подобное жилье были в отмененном СНиП 2.08.01 "Жилые здания". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 23 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 1 час назад, sun3d сказал: считается, что кухня-ниша может входить в состав только нежилого помещения, например, коридор-кухня, столовая-кухня, гостинная-кухня, но это касательно обычных квартир. Конечно на квартиры-студии, социальное (общежития), коммерческое жилье такие правила не распространяются, но об этом должно быть указанно в документах на квартиру. Но наш автор задет конкретные вопросы + он хочет установить перегородку и конкретно разделить пространство, что противоречит концепции студии, а соответственно при согласовании к квартире будут предъявляться уже другие требования. На сегодняшний день конкретной нормативной базы для квартир-студий нет, кроме как что квартира, представляющая собой одно жилое пространство с минимальным количеством стен и перегородок и есть студия + ее площадь не менее 28 кв.м (норма кв.м для Москвы). Честно говоря, все равно не ясно: 1. " кухня-ниша может входить в состав только нежилого помещения" НО в однокомнатных квартирах же делают перепланировку, объединяя гостиную с коридором (коридор назначается кухней-нишей). При этом сама кухня называется кабинетом (т.к. жилую там нельзя), т.о. по-прежнему единственным жилым помещением остается прежняя жилая комната, только теперь объединенная с кухней нишей. 2. " + ее площадь не менее 28 кв.м (норма кв.м для Москвы)" НО сейчас в новостройках очень много студий меньше 28 кв.м, в том числе московских. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 23 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 1 час назад, sun3d сказал: считается, что кухня-ниша может входить в состав только нежилого помещения, например, коридор-кухня, столовая-кухня, гостинная-кухня, но это касательно обычных квартир. значение кухня-ниша включает в себя часть так называемой мокрой зоны, где расположено кухоборудование (мойка-плита), т.е. без столовой зоны. Кухня-ниша может быть частью жилых помещений, но располагаться над не жилыми и не под-над су и если она не газифицирована. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andrrr Опубликовано 23 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 В общем понятно, что с двумя кухнями будет большая проблема. Но если верхнюю комнату, допустим, назвать спальня, то все законно будет? Ее минимальная площадь 8 м2, здесь получается почти 12 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andrrr Опубликовано 23 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 1 час назад, sun3d сказал: считается, что кухня-ниша может входить в состав только нежилого помещения, например, коридор-кухня, столовая-кухня, гостинная-кухня, но это касательно обычных квартир. Конечно на квартиры-студии, социальное (общежития), коммерческое жилье такие правила не распространяются, но об этом должно быть указанно в документах на квартиру. Но наш автор задет конкретные вопросы + он хочет установить перегородку и конкретно разделить пространство, что противоречит концепции студии, а соответственно при согласовании к квартире будут предъявляться уже другие требования. На сегодняшний день конкретной нормативной базы для квартир-студий нет, кроме как что квартира, представляющая собой одно жилое пространство с минимальным количеством стен и перегородок и есть студия + ее площадь не менее 28 кв.м (норма кв.м для Москвы). Кстати площадь коммерческого же жилья никак не регламентируется, устанавливается по заданию заказчика. Квартиры, где в однокомнатной квартире минимальных размеров выделена зона под кухню (кухня-ниша) проектировались в советское время и здания назывались общежитие гостиничного типа (для семейной молодежи). Нормы на подобное жилье были в отмененном СНиП 2.08.01 "Жилые здания". Пока нет документов конкретно на этот объект, но лично я тоже живу в студии и она обозначена как "однокомнатная квартира". Думаю так у большинства жилых студий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 23 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 1 час назад, demv сказал: Честно говоря, все равно не ясно: 1. " кухня-ниша может входить в состав только нежилого помещения" НО в однокомнатных квартирах же делают перепланировку, объединяя гостиную с коридором (коридор назначается кухней-нишей). При этом сама кухня называется кабинетом (т.к. жилую там нельзя), т.о. по-прежнему единственным жилым помещением остается прежняя жилая комната, только теперь объединенная с кухней нишей. 2. " + ее площадь не менее 28 кв.м (норма кв.м для Москвы)" НО сейчас в новостройках очень много студий меньше 28 кв.м, в том числе московских. Насколько смогла объяснила))) ну нет у нас нормативов на квартиру-студию... есть нормативы на однокомнатные квартиры, есть коммерческое жильё, которое благодаря новым технология обходит некоторые из нормативов (шумоизоляция, вентиляция и пр.). Есть квартиры и по 17 метров... Есть дыры в законах и каждый пользуется ими по своему усмотрению. Есть строгие правила, которым по любому следуют все (нельзя устраивать туалет в жилой комнате), а есть вещи, которые решаются в индивидуальном порядке (кухня над/под с/у). Исходя из практики, пока не сдашь документы на перепланировку, можно обписаться и обчитаться, и все-равно не понятно будет можно ли "так" делать или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 23 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 Один из примеров из личной практики: квартира коридорного типа (длинный коридор, по одну сторону которого идут комнаты), коридор упирается в перегородку с проемом, ведущим в жилую комнату, далее еще продолжается на 1 один метр, но уже носит характер жилой комнаты. Мы эту перегородку сдвинули внутрь комнаты, тем самым выровнили геометрии комнаты и удлинили коридор. Все в итоге бес проблем согласовали. После согласования вынесли в коридор кухню и опять все спокойно согласовали, хотя одно согласование назад на этом месте был кусок жилой комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 24 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 В 22.02.2017 в 18:17, andrrr сказал: А там стена между с/у и комнатой несущая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andrrr Опубликовано 24 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 7 часов назад, demv сказал: А там стена между с/у и комнатой несущая? Нет. Правда я пока не знаю расположения стояка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
