yaandrey
Как заполнить свободное место
Друзья, доброго дня
Нуждаемся в экспертной оценке планировки и советах о размещении TV, дивана и рабочей зоны на пустующей территории. Пока получилась такая вот планировка + план БТИ
Как заполнить свободное место-2
Стол обеденный неудобно стоит, имхо. Там же несущая колонна? Как с тарелками протискиваться? Да и сидящим "вдали" все время бегать вокруг этой колонны((
отвечаю не на заданный вопрос, а что вижу..
по плану БТИ что за помещения 6а и6б.. сдается мне, что там нет канал.трубы... Как вы собираетесь унитаз ставить, организуя второй туалет...?
Основной СУ.
Где и как проходит канал.труба? есть возможность развернуть тройник, или планируете зигзаги  выписывать, разворачивая под новое место унитаза
вСУ не хватает размеров,.. Каким образом устроена вентшахта ?,
вижу три шкафа глубиной по 70см.. Проживающие имеют стандартное телосложение,.. или планируются шкафы-купе? обычные шкафы по 60см глубиной... Но в любом случае глубина 60 хороша для одежды на плечиках,. для всего остального -40 или еще меньше.. что где будете хранить решили?
да и вообще на плане не хватает размеров,. не хватает того, что вам хочется иметь.. может там где ? шест будет стоять или бассейн с золотыми рыбками...
Дорогая, ну вот же ж:  "советах о размещении TV, дивана и рабочей зоны на пустующей территории"
1 час назад, liola сказал:
Спасибо, ценное замечание. Дело в том, что кухню хочется частично (именно частично) зонировать от зоны гостинной, а другого места для стола пока не нашлось)
1 час назад, kekskekskeks сказал:
Основной СУ.
Планировали протянуть сливную трубу от основного СУ, сделав сделав отверстие в несущей стене. Но с сантехниками на этот счёт пока не консультировались... думаете будут проблемы?
Бассейна и шеста к сожалению не будет, всё банально: tv, диван, рабочий стол.
раз стол выносили частично на лоджию, значит, она утеплена?
рабочее место бы туда вынести, нет?
без размеров сложно разговаривать о диване и тв
11 часов назад, yaandrey сказал:
могут
идите на место действия, смотрите на коммуникации,   все чертите-фотографируйте-отмечайте на плане.
Где и как далеко от стен расположены трубы канализации, в какую сторону и как высоко от пола находятся тройники-разветвители-счетчики и прочие водяные вещи
Это для понимания - позволит ли канализация, а именно она и является зачастую главной проблемой, воплотить желаемое...
также параллельно стоит слегка поковырять вентшахту. Я знаю два способа сего сооружения... либо монолитный блок со сквозными отверстиями пол-потолок.. такой трогать категорически не советую.. стоит и пусть стоит... либо трубы, зашитые снаружи коробом из ГК, каких-нибудь блоков-кирпичей или еще чего.. Вот с этим вариантом можно попробовать поиграться  БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ТРУБ-ВОЗДУХОВОДОВ, и попробовать либо протянуть канал.трубу - как в вашем случае,.. либо отвоевать несколько сантиметров в пользу по полезной площади
и уточните про законность в вашем регионе - имеете ли вы право мокрую зону располагать над нежилыми помещениями
11 часов назад, tln сказал:
Да, планируем проводить полное утепление. Рабочая зона там напрашивается, согласен)
