sni4
Двушка в двушку с кухней студией
Добрый день.
Предстоит ремонт в новостройке и чем ближе, тем больше сомнений по поводу планировки.
Прошу посоветовать, какие можно варианты придумать на тему двухкомнатной квартиры, с кухней студией?
Что имеем.
Двушка, Дом монолит, не серийный, межкомнатные стены возведены, проводка проложена, стена недоступная для переноса отмечена красным цветом.
Семья из трех человек: я, супруга, и дочь, возрастом в полгода.
Что хотелось бы:
спальня, детская, раздельный санузел, кладовая, ну и пресловутая кухня-студия,
второе изображение наш рабочий (сомневаюсь) вариант.
Делать детскую с балконом не считаю удачной идеей.
Может есть готовые решения по схожим планировкам? не такая уж она индивидуальная...
Спасибо!
Если туалет у входа оставляете под кладовую, то сделать ее с входом из прихожей тем самым ограничив зону входа. Туалет вместо кладовки увеличить по стороне 2250 до 1,2м. Там останется место для ванны 1,7. Все таки детская должна быть более изолирована без выхода сразу в гостиную. Вопрос с балконом решаем замком
nadnad Спасибо за ответ!
Вот этот момент не очень понял!?
15 часов назад, nadnad сказал:
51 минуту назад, sni4 сказал:
верхнюю часть этой кладовки можно так же отделить для гардероба прихожей, а вторую часть использовать как хозблок кухни со стиралкой с входом  туда из кухни. вот картинка
В качестве подумать "с другой стороны" можно и так, если я правильно поняла границы комнаты.  длинна у кухни получается по 2 метра.... вполне. В спальне (на месте кухни) правда только комодик встанет, хотя смотря как кровать поставить, может и шкафчик небольшой встать. С/у при входе либо кладовкой, либо гардеробом к спальне сделать, в прихожей должны по ширине еще встать шкаф + зеркало к правой стене.
18 часов назад, sun3d сказал:
Доброго дня!):fund02006:
Если вооружится небольшим насосом, то можно рассмотреть вот такой вариант...
Ойойо вот это прям очень!
Были мысли на что то схожее, но на бумагу мысли не удалось перенести..
гостиная кухня бомба, детская не сильно постродала, кладовка есть и ок, а вот насчет туалета есть вопросы..
Как организовать доставку "груза" от унитаза в канализацию?
Можно ли убрать душ и раковину?
Для нас нет в них необходимости, раздельный сан узел, этого достаточно..
почему спрашиваю можно ли убрать, нет ли для канализации условия что будет промыватся душем и рукомойником? А не только унитаз будет стоять?
Попозже в 3д нарисую, посмотрим как выходит..
sun3d !спасибо еще раз!))
В 10.02.2017 в 09:09, nadnad сказал:
Спасибо!
Хорошая идея с кладовой, вчера нарисовал проект, раскидал мебель, кухня супер, кладовая супер, гостинная очень страдает...
9 минут назад, sni4 сказал:
У Вас расстояние не большое до стояка, думаю естественно уклона канализационной трубы под стяжкой должно хватить, в противном случае, можно воспользоваться насосом (автоматически включается когда идет слив)
Убирайте конечно, делайте как Вам удобно.)))
Нет таких условий)))) Просто для примера, показала что места достаточно для душа)
Не за что! Рада была помочь!)
Буду ждать 3Д))))
кухня на площади туалета? разве этаж последний?
