Spartak Опубликовано 2 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 Доброго времени суток! Наверняка на таком солидном форуме такая тема проскальзывала уже не раз, но объём информации очень большой и найти не легко. Поэтому просто спрошу здесь в надежде, что кто нибудь даст профессиональный и хороший ответ, а может и совет: Как повесить на такую стену телевизор 32 дюйма по диагонали (вес около 11 кг) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Golben Опубликовано 2 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 Доброго времени суток. Я конечно не профессионал но думаю,что нужно сделать каркасс из профиля,предворительно рассчитать где будет вешаться ТВ и вставить туда бруски или что то т.п,затем обшить гипсокартоном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Avraam Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2017 Выше все было правильно сказано В магазинах продаются разного рода подставки под телевизоры разных размеров. Можно воспользоваться и ими. Но до этого придется подготовить поверхность. Можно попробовать подвесить их на большие шурупы. Или вешать уже на подготовленные бруски и как нибудь красиво обшить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 Согласен с предложением - две металлические вертикальные стойки в стену, от пола - до пололка. А потом зашить ГВЛ. Либо, как вариант - два подвесных троса с потолка. На нужной высоте тросы держат крепление телевизора. Кстати, блестящие тросики, в прозрачной силиконовой трубке смотрятся очень красиво. Креплений тросов к потолку много разнообразных. Вес вашего ТВ весьма невелик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg16 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 два бруска с другой стороны стены и шпильками притянуть к стене , не думаю, что стена не выдержит настоько маленький вес, но при этом вешаться на нем нельзя будет в любом случае Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ramka Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 Я не рискнула вешать телевизор на стену, так стены у нас ужасные. У нас 44 дюйма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2018 16 часов назад, Ramka сказал: Я не рискнула вешать телевизор на стену, так стены у нас ужасные. У нас 44 дюйма. Мы свой LG 44" без сомнений повесили с помощью скрытых креплений. ТВ всего на 1,5 см отходит от стены, для вентиляции. Висит уже 6 лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontio Опубликовано 13 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2018 Что-то я не уразумел вопроса, вы собираетесь вешать телевизор на стену, что на фото? Или все-таки сначала планируете привести в приемлемый облик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenkaSaveleva Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2018 Если сомневаетесь в стене, повесьте на потолок! Это проще, чем стену укреплять. Потолочных кронштейнов достаточно, есть из чего выбрать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kosheleva Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2018 Сейчас есть крепления на потолок и стойки, которые крепятся к полу. Не рискуйте лишний раз, привинчивая телевизор к такой стене) По-идее упасть не должен, но если кто руку положит, то все может быть. Ну либо по старинке поставьте комод и на него телевизор)))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
