Spartak
Как повесить телевизор на стену?
Доброго времени суток!
Наверняка на таком солидном форуме такая тема проскальзывала уже не раз, но объём информации очень большой и найти не легко. Поэтому просто спрошу здесь в надежде, что кто нибудь даст профессиональный и хороший ответ, а может и совет:
  Как повесить на такую стену телевизор 32 дюйма по диагонали (вес около 11 кг)
Как повесить телевизор на стену?-2
Доброго времени суток.
Я конечно не профессионал но думаю,что нужно сделать каркасс из профиля,предворительно рассчитать где будет вешаться ТВ и вставить туда бруски или что то т.п,затем обшить гипсокартоном.
Выше все было правильно сказано
В магазинах продаются разного рода подставки под телевизоры разных размеров. Можно воспользоваться и ими. Но до этого придется подготовить поверхность. Можно попробовать подвесить их на большие шурупы. Или вешать уже на подготовленные бруски и как нибудь красиво обшить
Согласен с предложением - две металлические вертикальные стойки в стену, от пола - до пололка. А потом зашить ГВЛ. Либо, как вариант - два подвесных троса с потолка. На нужной высоте тросы держат крепление телевизора. Кстати, блестящие тросики, в прозрачной силиконовой трубке смотрятся очень красиво. Креплений тросов к потолку много разнообразных. Вес вашего ТВ весьма невелик.
два бруска с другой стороны стены и шпильками притянуть к стене , не думаю, что стена не выдержит настоько маленький вес, но при этом вешаться на нем нельзя будет в любом случае
16 часов назад, Ramka сказал:
Я не рискнула вешать телевизор на стену, так стены у нас ужасные. У нас 44 дюйма.
Мы свой LG 44" без сомнений повесили с помощью скрытых креплений. ТВ всего на 1,5 см отходит от стены, для вентиляции. Висит уже 6 лет.
Что-то я не уразумел вопроса, вы собираетесь вешать телевизор на стену, что на фото? Или все-таки сначала планируете привести в приемлемый облик?
Если сомневаетесь в стене, повесьте на потолок! Это проще, чем стену укреплять. Потолочных кронштейнов достаточно, есть из чего выбрать
Сейчас есть крепления на потолок и стойки, которые крепятся к полу. Не рискуйте лишний раз, привинчивая телевизор к такой стене) По-идее упасть не должен, но если кто руку положит, то все может быть. Ну либо по старинке поставьте комод и на него телевизор))))))))))))))
