OKCAHA Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 Ирин, а плинтус будет держаться на боковинах? Не поведет его? Там же температура стенок может быть приличная. И краска может цвет поменять, термостойкая надо, наверно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 2 минуты назад, OKCAHA сказал: Ирин, а плинтус будет держаться на боковинах? Не поведет его? Там же температура стенок может быть приличная. И краска может цвет поменять, термостойкая надо, наверно Внутри топки шамот, а короб из суперизола (спец. термоизоляционные плиты), там не будет температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 1 час назад, IrinaKr сказал: Вот прикинула да, так хорошо только (на всякий случай) зеркало пониже бы надо вешать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 2 минуты назад, listok сказал: да, так хорошо только (на всякий случай) зеркало пониже бы надо вешать С зеркалом, потом примерки устрою). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 15 минут назад, IrinaKr сказал: С зеркалом, потом примерки устрою). выводы бра только надо заранее примерять 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 2 минуты назад, listok сказал: выводы бра только надо заранее примерять Выводы сделаны на высоте 2 м, оставлены "хвостики", можем после установки портала их чуть подвигать по ширине, да и по высоте, тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2018 Картинка попалась 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 12 Января 2019 Жалоба Опубликовано 12 Января 2019 Поеду пол выбирать в понедельник, изначально выбрала инженерную доску шириной 140 мм. Но сейчас на складе есть только 120 мм. Вот думаю, что 120 мм, тоже совсем не плохо. Как считаете? 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Января 2019 Жалоба Опубликовано 12 Января 2019 По-моему, вполне хорошо. Покажи, какую выбрала? Трехслойную? Как укладывать будете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 12 Января 2019 Жалоба Опубликовано 12 Января 2019 11 минут назад, neodna сказал: По-моему, вполне хорошо. Покажи, какую выбрала? Трехслойную? Как укладывать будете? Трехслойная, 16 мм. http://www.termo-wood.ru/production/inzhenernaya-doska/ Укладывать на фанеру, фанера режется на квадраты и клеится, потому что коммуникации в стяжке. Доску будут красить маслом Виофа, цвет будут колорировать и делать выкрасы, сверху воск. Такая же схема по лестнице. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
