shooler
130 м2: четыре девчонки в интерьере, а еще я…
Выручайте дорогие: есть много метров, много девчонок на кв. метр и еще больше добра, нажитого и пока не нажитого ими ))) Все это нужно разумно вместить.
Дано:
- Двое родителей и три дочки 13, 7, 2 лет.
- Трешка 130 м2., 13/16 эт, монолит, несущие только три участка стены на плане, потолок 3 м, высокие окна – подоконник 50 см от пола.
- По три стояка вентиляции (ОВ) и канализации (ВК). Подача Г/Х воды от входной двери.
По проекту кухня в помещении 20 м2, эл.плита.
Замысел:
- Комнаты: 21 – родителям, 26 – двум младшим, 20 – старшей.
- В комнате 27 и холла – просторная кухня/гостиная с полноценной зоной кухни (~8 элементов 60х60: х-к, мойка, п/м, плита, поверхности для готовки ).
- Также нужно вместить:
   - малый с/у расширить и поместить душ
   - шкафов, гардеробных, кладовых много не бывает – см. состав семьи )))
   - хорошо, если поместится прачечная-сушильня-хозкомната
Комнаты 21 и 26 без острой нужды не затрагиваем.
В первую очередь интересует, как спланировать остальную часть – слева от несущих колонн на плане.
Принимаются варианты, как пригодные, так и не совсем пригодные для согласования )
Частичный плагиат от ТаshaSPB
6 часов назад, TashaSPB сказал:
ну, как-то так
я бы поменяла местами детскую для старшей девочки и спальню
а где предполагается размещение кухни у застройщика?
Спасибо!
nadnad: у застройщика кухня в помещении 20 м2
Alya, Minimi: Схематически очень заманчивые варианты! Но в точных размерах детские получаются шириной до 2,5 м. - пеналы. Если бы ситуация была безвыходной - да, а так не хочется, чтобы детство потомства проходило в кельях-коридорах ))
Пока ближе вариант Tasha. Детская, второй с/у - отлично. Только вот не отпускает искушение не делать кухню темной и не делать вход в спальню из гостиной.
Может как-то так (ниже)? Учитывая, что канализация близко к гостиной, получится прокинуть слив от кухонной мойки под порогом комнаты, не делая порожек? Эргономична такая планировка кухни?
Хотя по вдумчивому размышлению вариант Alya тоже симпатичен.
Смущают только два узких окна разной ширины: выглядят странно и темновато может получиться для гостиной. Окна на север. Что скажете?
Детская размером 2,5 на 5 метров это комната площадью 12 квадратов, никак не пенал, и у каждого ребёнка своЯ.  И в гостиной получается самое большое окно для вашего " севера".
алин вариант хорош, при условии что это одна большая общая детская, не разделённая стенами.  Но в первую очередь плюс в том, что кухня большей частью на месте кухни.
Соглашусь, для каждого своя комната - мечта...
Впрочем, раз уж трешка, пусть побольше будем вместе, чтоб не разбегаться с планшетами по норкам )
3 часа назад, shooler сказал:
Спасибо!
В моем варианте кухня достаточных размеров для размещения всего необходимого ...и в то же время она скрыта от глаз сидящих в гостиной, при желании можно даже сделать сдвижную перегородку, чтобы ее вообще закрывать.
Если на месте нарисованной мною детской сделать таки взрослую спальню, то вообще не вижу проблемы во входе в нее из гостиной...
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: НаталияМ
      Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, как на плане между 2 и 7 сделать максимум мест хранения (гардеробная или шкаф - если шкаф, то один или два отдельных, или один угловой?). Хотелось бы, конечно, гардеробную с отдельным дверьми, но если не выйдет, то как тогда разместить шкафы хотя бы. В идеале без возни с убиранием ненесущей стены. Есть ли смысл перенести один шкаф в комнату (пересунув стенку вправо ближе к ванной),а  в предбаннике тоже сделать один шкаф?http://
