gudimka
Домик для gudimok :)) - Страница 65
Мне кажется, заменить кусок проводки нереально, даже если она в гофре. Там ведь промежуточных точек доступа не будет? Начало в щитке, хвост в розетке. Минимум 2 поворота по 90 градусов, длина по 10 м, как ее протащишь?
про подрозетники я как-то не подумала... а у них стандартная глубина, или бывают мельче-глубже?
подрозетники разные бывают, но под них отдельно потом дырки делают, зависит от розеток
Изменено пользователем URBANA-BaNaNa
Только что, URBANA-BaNaNa сказал:
Мы по кирпичу сначала провода кидали, потом штукатурили. Слой примерно 2 -2,5 см, кладка все равно не идеальная.
И газобетон бы штробить не стала, если это несущая стена, горизонтально штробить и в кирпиче нельзя, а уж про газобетон что и говорить, но и вертикально в газобетоне не стола бы
Ань, а почему газобетон штробить не стала бы?
У нас несущие из газобетона 300, 375 и 400, ещё армирование каждые два ряда... Думаешь, сложатся стены?
8 минут назад, neodna сказал:
Насквозь- это с двух сторон розетку ставить? Ещё и розетки специальные какие-то? Вот попала я((
Не обязательно ставить с двух сторон, тем более при кирпиче на ребро может не хватит глубины с двух сторон. Просто с обратной стороны штукатуркой замажешь дырку и все.
19 минут назад, neodna сказал:
На поворотах ставятся протяжные коробки как раз на этот случай. В панельках, опять же, везде на поворотах есть коробки, они просто под штукатуркой скрыты, но в случае чего, их легко найти и расковырять. Тем более у тебя же не на каждую розетку свой провод от щитка, где-то будут соединения, а их желательно не муровать в стену, а оставлять в коробке.
Изменено пользователем kowk
Ещё и коробку куда-то прятать((( у меня место только под полом. Кстати, а под полом , наверное, лучше в гофре проложить?
10 минут назад, neodna сказал:
У нас на первом этаже в полу часть в гофре, а часть в ПНД трубе (оставалась, решили использовать)
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
