gudimka
Домик для gudimok :)) - Страница 3
Только что, KKI сказал:
Фасадами нас порадуете?
без изысков... скорее всего просто оштукатуреные.
Делаю в http://planoplan.com сейчас в 3D скриншот сделаю, покажу
21 час назад, AlyaV сказал:
Когда нибудь я освою какой нибудь планировщик, пока так ;))
http://planoplan.com простой. попробуйте ;)
Так как пока ход мыслей совпадает, подкину еще идею. Если на втором этаже делать два с/у, необходима ли отдельная прачечная? С учетом пяточка коридора, у вас там 11 квадратов площади. Можно сделать две приличные ванные комнаты, в одной из которых подключить стиралку и сушку и предусмотреть шкаф для орудий уборки.
т.е. не на много отходим от первого плана))
Довольно внушительная площадь остекления
Очень уж нам хочется окон :)
Хотя кол-во солнечных дней в году и другие температуры применительно к СПб могут и не вызвать такой острой необходимости.
Это факт. Солнца у нас не так много(
Фасады как смогла:
восточная часть: вход в наш дом
южная часть: вид на зону кухни-гостиной с выходом на участок
Домик для gudimok :))-2
Западная часть
Домик для gudimok :))-3
Северная часть: вход в дом родственников
Домик для gudimok :))-4
21 час назад, KKI сказал:
Котельная по площади не маловата? Узнавали допустимую кубатуру для Вашего района?
Про котельную помню. Постараюсь на неделе уточнить этот вопрос
Хочется для себя покрутить ваши габариты дома, можете дать больше информации? :
Точные размеры дома по внешней и внутренней части?
Из какого материала планируете строить?
Толщина несущих стен?
Толщина внутренних перегородок?
Высота в черне первого и второго этажей?
Минимально комфортная и идеальная ширина окон на просвет?
Такой большой санузел на первом этаже (не при спальне) обязательное условие?
Зы. ИМХО размеры котельной не проходят по нормам. Уточняйте на месте у газовиков.
Изменено пользователем cossack
5 часов назад, cossack сказал:
Внешние размеры 10 м.*10 м. (плюс/минус 10-20 см)
Муж сказал газобетон 300 мм + минвата 100мм + штукатурка
А возможно и газобетон 375 мм без минваты + штукатурка
Получается, что 30 см
Пазогребень 100 мм
Первый этаж 3,2 м, второй не меньше 2,8 м
140 см
Не обязательное, но за счет его можно увеличить котельную)
Не помню откуда взяла, что между котельной и жильём должна быть несущая стена:unknw: Если не так - поправьте, пожалуйста.
По нормативам сказали, что надо исходить из объёма котла, на наш дом посчитали 45-50 киловатт = 13.5 кубометров.
  • Цитата
    • для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем помещения (не площадь, а объем) должен быть 7,5 м3;
    • от 30 до 60 кВт — 13,5 м3;
    • от 60 до 200 кВт — 15 м3.
При такой планировке получается котельная 17 кубометров. Хватит при любом раскладе)
Ну и окно добавила в котельнуюДомик для gudimok :))
Изменено пользователем gudimka
добавила информации
После внимательного изучения первого этажа:
Вопрос номер раз - по тамбуру - как мне кажется, шкафов переизбыток даже для большой семьи, а где парковать коляску / велосипеды / санки и т.д.? Может сдвинуть входную дверь чуть левее (напротив внутренней) оставив справа площадку для всего выше перечисленного? Над ней шкафы-антресоль для инструмента, елочных игрушек и прочего всего что хранится больше чем используется.
Вопрос номер два - по родительской зоне. Спальня ИМХО тесновата. Вторая прикроватная тумба перекроет шкаф, да и сам шкаф - чуть больше двух метров на двоих + хранение постельного белья, сезонных одеял-покрывал, полотенец... вам точно хватит? Может на месте большого с/у сделать гостевой туалет со входом из холла, а в глубине родительскую ванную комнату? А где сейчас родительский с/у - проходную гардеробную с хоз блоком (через нее проход из спальни в ванную).
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
