wmik
HELP!! Как из 40кв.м. сделать спальню и кухню-гостинную - Страница 6
Спасибо Наталья, Ваш вариант хорош тем - что унитаз будет как бы зонирован, но с размерами как то не умещается у меня )))) Я вот подумала вот такой вариант. Если сделать строительный душ 100*90,  то унитаз получается при входе. Тоже наверно нехорошо? В моем варианте сушилку тогда некуда вешать (((((
По-моему влазит только так, с учетом расширения (раковина только 60см, не 80)
Все выступы и ниши рассчитывать до мм и с оглядкой на раскладку плитки
Что-то совсем непонятные размеры получившегося с/у....  надо план (не объемный) и с размерами, чуть ли не в клеточку... Так проще думается...  А то у Вас по описаниям первым короб 42*27см, (длинна стены 180см без увеличения), а на второй картинке и туалет не встал, хотя 180-42= 138 - должен прекрасно поместиться...
56 минут назад, Nata-s2010 сказал:
Да, надо попробовать на миллиметровке начертить. Может ещё так получается, что размеры унитаза то я замерила по тому что есть, а он у нас 60*55 + инсталляция. Наверно надо обычные стандартные рассматривать )))))) поменьше чтобы были.
Добрый день! ну вот ремонт идет полным ходом )))) Комнату почти построили. Нам пока нравится что получается. Места остается достаточно. Вот пока не можем прийти к консенсусу с мужем - как будем ставить шкафы в кухне. Сейчас стоит старая кухня. Уже можно заказывать новую, но никак не определимся с расположением. Может кто может помочь? Куда поставить раковину, плиту, духовку, ПММ, микроволновку, кофеварку? Мы еще наверно неудачно устанавливаем кондиционер (((( Он получается посередине стены (((( Кухня получилась 166*350см
HELP!! Как из 40кв.м. сделать спальню и кухню-гостинную-2
HELP!! Как из 40кв.м. сделать спальню и кухню-гостинную-3
Подскажите, как можно сделать шумоизоляцию стены кухня/ спальня? А то начинаю переживать, что в новой спальне будет и ПММ слышно, и воду в раковине.
Сначала смотрела по планам, думала, где же всё это уместится у Вас. А про реальным фото очень даже всё хорошо с пространством!! Удачный вариант выбрали из всех. Молодцы :good:
6 часов назад, Minimi сказал:
зачем вам кондиционер на кухне? Там вытяжка нужна.
а кондиционер - в спальне
Так будет и вытяжка и кондиционер ))))) чтобы уж наверняка ))))
Добрый вечер! Извиняюсь что так долго молчала, но у нас возник небольшой стопор. Не можем продолжать дальше, т.к. не можем определиться с расположением кухни, соответственно куда тянуть розетки и вытяжку. (((( Может кто видел подобные решения?  Вот так примерно мы планируем расположить шкафы. Но меня смущает угол слева. Оставлять его пустым? Глухой шкаф тоже как то не очень нравится (((( Может все по другому расположить? Ширина получается 166, по длине планируем шкафы 240см, чтобы уместить небольшой кофе-столик.
