Гость Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2005 Всем привет, Уважаемые! На вашу милость отдаюсь и прошу помочь! Электрик нам делала проводку в доме (380).Вроде профи. Так картинка такая - включаем чайник (2.2Кв. Лимит мощности - 6 Кв) свет практически гаснет, но напряжение в роетках возрастает - настольная лампа горит в это время как бешеная. Воторой профи-электрик (??) сосед пытался произвести диагностику этого безобразия и лепетал, что вроде при подводке электрокабеля к дому что-то с "0" напутали. Кто же подводил этот кабель, говорят, что брак допущен при внутренней разводке электричества в сети. :( :( Ваши мысли на этот счет? На вас вся надежда!!Заранее всем огромное спасибо!! :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2005 Правильно говорит сосед: что-то с нулем. Практичеки обрыв нуля. Может не обрыв, а плохой контакт или просто слишком маленькое сечение нулевого проводника в подводящем кабеле (ну это уже вряд ли). Еще надо посмотреть, сделано ли заземление и где ноль к нему подключен. На словах тут не разобраться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2005 Еще вопрос в догонку: 6 кВт - это очень мало. Обычно трехфазка столько не бывает. Уверены, насчет 380В и сколько проводников (не кабелей) к дому подходит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2005 Цитата Правильно говорит сосед: что-то с нулем. Практичеки обрыв нуля. Может не обрыв, а плохой контакт или просто слишком маленькое сечение нулевого проводника в подводящем кабеле (ну это уже вряд ли). Поддерживаю. Со слов - ищите ноль. Хороший ноль. Кстати, для общего развития, если ноль обгорит - проблем будет гораздо больше чем отгорят все Ваши фазы. Срочно решайте проблему! Иначе петуха запустите!С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Спасибо вам всем, что время свое дрогоценное потратили причем безо всякой для себя выгоды! Дай бог вам всем удачи и благоденствия. Еще минутку вас займу по причине свое полной электрической неосведомленности: 1.Этот "ненормальный" ноль промашка внутреннего электрика или тех местных хлопцев, которые запитывали наш домик, т.е. внешнего? Кому претензию !! - :-)(() предъявлять. Блин, ведь никто за "Христа ради" не делал, всем платили налево и направо. 2.А насчет 6 Квт это Вы правы. У нас разрешение высокого начальства есть на 6, а сколько же реально - не знаем. Причем пытаемся это узнать давно и безуспешно у всех близлежащих электриков. Толи они сами не знают, толи это "военная тайна"! :-)) Один из них сказал, что ток 16 А, а это и есть, типа 6!!? Если надоумите, куда надо посмотреть/по каким признакам понять, че имеем, буду вам примного благодарна. Остаюсь в состоянии томительного ожидания ваших, как всегда, компетентных ответов! Всем удачи!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Цитата Спасибо вам всем, что время свое дрогоценное потратили причем безо всякой для себя выгоды! Дай бог вам всем удачи и благоденствия. Еще минутку вас займу по причине свое полной электрической неосведомленности: 1.Этот "ненормальный" ноль промашка внутреннего электрика или тех местных хлопцев, которые запитывали наш домик, т.е. внешнего? Кому претензию !! - :-)(() предъявлять. Блин, ведь никто за "Христа ради" не делал, всем платили налево и направо. 2.А насчет 6 Квт это Вы правы. У нас разрешение высокого начальства есть на 6, а сколько же реально - не знаем. Причем пытаемся это узнать давно и безуспешно у всех близлежащих электриков. Толи они сами не знают, толи это "военная тайна"! :-))Один из них сказал, что ток 16 А, а это и есть, типа 6!!?Если надоумите, куда надо посмотреть/по каким признакам понять, че имеем, буду вам примного благодарна.Остаюсь в состоянии томительного ожидания ваших, как всегда, компетентных ответов!Всем удачи!! 1. Самый оптимальный вариант пригласить нормальных электриков с чемоданчиком - пусть померяют сопротивление изоляции, и ноль.В быту надо начинать с ввода в дом. Может даже хватит визуального и ручного осмотра. Если в щитке все нормально надо двигаться дальше в обоих направлениях,но это уже потом.2. По п.2 я бы не заморачивался. Конкретный совет могно дать только после полной инфе о доме и местном электрохозяйстве.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Irena Да бог с ними, с 6кВт, написанными на бумаге. По существу Вы не ответили: у Вас три фазы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Ребята, я не спец в этом деле, но если бы это было у меня -- делал бы так. Втыкаем нагрузку в розетку (можно поменьше чайника) и измеряем вольтметром напряжение фаза-ноль на входе в дом. Вынимаем нагрузку, измеряем еще раз. Если отклонение незначительное -- идем далше, внутрь дома. До счетчика, после счетчика и т.д. Так увидим участок, на котором проблема (то ли с нулем, то ли с фазой). По крайней мере можно локализовать проблему. Второй вариант (спорный) измерять земля-ноль (земля -- хоть прут вбитый в землю) в разных точках при нагрузке. Что будет показывать, не знаю, но показания не должны отличаться, если ноль нормальный. Если он "битый", то поймаете разницу. В принципе, то же самое можно делать и с фазой (измерять земля-фаза). Сообщение было изменено автором Срд Сен 21, 2005 13:49. Сообщение было изменено автором Срд Сен 21, 2005 19:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 По-порядку отвечаю: 1.Ананиму - А где нормальные электрики водятся? ( :-)(() И как визуально отличить нормальных от ненормальных? А чемонданчик не промблема видать приобрести - они все с чемоданчиками. Причем один из штатных померил напряжение в розетке, а там 250. Он заохал-заахал с сказал, что придется все разбирать. А все это километры проводов-коробов по всему дому. Я практически упала в обморок от такой перспективы, а падая подумала: "А короба-то зачем разбирать? Ну идет он себе по стене и идет. Я считала, что с щитком надо разбираться. Может цену набивает?? Он нормальный или как?? Или я напраслину на хорошего человека возвожу? 2.Антону - да, 380. По крайней мере и оформлено и, по словам электриков, которые делали подводку, сделано 380. Еще кто-то посоветовал пригласить того, кто проводку в доме делал - без него де другой не разбирется. А как его приглашать, если это дело его рук-то как раз и есть. Спасибо огромное вам, что в беде не бросаете! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Цитата По-порядку отвечаю: 1.Ананиму - А где нормальные электрики водятся? ( :-)(()Причем один из штатных померил напряжение в розетке, а там 250. Он заохал-заахал с сказал, что придется все разбирать. А все это километры проводов-коробов по всему дому. Ну что ж, давайте попробуем поставить диагноз по телефону, а операцию сделаем по инету. :)Следующий шаг - меряем напряжение во всех розетках. ???С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
