Заморока с электричеством! - SOS!!
Всем привет, Уважаемые!
На вашу милость отдаюсь и прошу помочь!
Электрик нам делала проводку в доме (380).Вроде профи. Так картинка такая - включаем чайник (2.2Кв. Лимит мощности - 6 Кв) свет практически гаснет, но напряжение в роетках возрастает - настольная лампа горит в это время как бешеная. Воторой профи-электрик (??) сосед пытался произвести диагностику этого безобразия и лепетал, что вроде при подводке электрокабеля к дому что-то с "0" напутали. Кто же подводил этот кабель, говорят, что брак допущен при внутренней разводке электричества в сети. :( :(
Ваши мысли на этот счет? На вас вся надежда!!Заранее всем огромное спасибо!! :-(
Правильно говорит сосед: что-то с нулем. Практичеки обрыв нуля. Может не обрыв, а плохой контакт или просто слишком маленькое сечение нулевого проводника в подводящем кабеле (ну это уже вряд ли). Еще надо посмотреть, сделано ли заземление и где ноль к нему подключен. На словах тут не разобраться.
Еще вопрос в догонку: 6 кВт - это очень мало. Обычно трехфазка столько не бывает. Уверены, насчет 380В и сколько проводников (не кабелей) к дому подходит?
Поддерживаю. Со слов - ищите ноль. Хороший ноль. Кстати, для общего развития, если ноль обгорит - проблем будет гораздо больше чем отгорят все Ваши фазы. Срочно решайте проблему! Иначе петуха запустите!
С Уважением Аноним.
Спасибо вам всем, что время свое дрогоценное потратили причем безо всякой для себя выгоды! Дай бог вам всем удачи и благоденствия.
Еще минутку вас займу по причине свое полной электрической неосведомленности:
1.Этот "ненормальный" ноль промашка внутреннего электрика или тех местных хлопцев, которые запитывали наш домик, т.е. внешнего?
Кому претензию !! - :-)(() предъявлять. Блин, ведь никто за "Христа ради" не делал, всем платили налево и направо.
2.А насчет 6 Квт это Вы правы. У нас разрешение высокого начальства есть на 6, а сколько же реально - не знаем. Причем пытаемся это узнать давно и безуспешно у всех близлежащих электриков. Толи они сами не знают, толи это "военная тайна"! :-))
Один из них сказал, что ток 16 А, а это и есть, типа 6!!?
Если надоумите, куда надо посмотреть/по каким признакам понять, че имеем, буду вам примного благодарна.
Остаюсь в состоянии томительного ожидания ваших, как всегда, компетентных ответов!
Всем удачи!!
Всем удачи!!
1. Самый оптимальный вариант пригласить нормальных электриков с чемоданчиком - пусть померяют сопротивление изоляции, и ноль.
В быту надо начинать с ввода в дом. Может даже хватит визуального и ручного осмотра. Если в щитке все нормально надо двигаться дальше в обоих направлениях,но это уже потом.
2. По п.2 я бы не заморачивался. Конкретный совет могно дать только после полной инфе о доме и местном электрохозяйстве.
С Уважением Аноним
Irena
Да бог с ними, с 6кВт, написанными на бумаге. По существу Вы не ответили: у Вас три фазы?
Ребята, я не спец в этом деле, но если бы это было у меня -- делал бы так.
Втыкаем нагрузку в розетку (можно поменьше чайника) и измеряем вольтметром напряжение фаза-ноль на входе в дом. Вынимаем нагрузку, измеряем еще раз. Если отклонение незначительное -- идем далше, внутрь дома. До счетчика, после счетчика и т.д. Так увидим участок, на котором проблема (то ли с нулем, то ли с фазой). По крайней мере можно локализовать проблему.
Второй вариант (спорный) измерять земля-ноль (земля -- хоть прут вбитый в землю) в разных точках при нагрузке. Что будет показывать, не знаю, но показания не должны отличаться, если ноль нормальный. Если он "битый", то поймаете разницу. В принципе, то же самое можно делать и с фазой (измерять земля-фаза).
Сообщение было изменено автором Срд Сен 21, 2005 13:49.
Сообщение было изменено автором Срд Сен 21, 2005 19:41.
По-порядку отвечаю:
1.Ананиму - А где нормальные электрики водятся? ( :-)(()
И как визуально отличить нормальных от ненормальных? А чемонданчик не промблема видать приобрести - они все с чемоданчиками.
Причем один из штатных померил напряжение в розетке, а там 250. Он заохал-заахал с сказал, что придется все разбирать. А все это километры проводов-коробов по всему дому. Я практически упала в обморок от такой перспективы, а падая подумала: "А короба-то зачем разбирать? Ну идет он себе по стене и идет. Я считала, что с щитком надо разбираться. Может цену набивает?? Он нормальный или как?? Или я напраслину на хорошего человека возвожу?
2.Антону - да, 380. По крайней мере и оформлено и, по словам электриков, которые делали подводку, сделано 380.
Еще кто-то посоветовал пригласить того, кто проводку в доме делал - без него де другой не разбирется. А как его приглашать, если это дело его рук-то как раз и есть.
Спасибо огромное вам, что в беде не бросаете!
Цитата
По-порядку отвечаю:
Ну что ж, давайте попробуем поставить диагноз по телефону, а операцию сделаем по инету. :)
Следующий шаг - меряем напряжение во всех розетках. ???
С Уважением Аноним
