0000
Перепланировка 77 м2 мнения и замечания
Здравствуйте друзья! Хотел узнать мнение и замечания по сделанной мной планировке и расстановке в ней мебели.
Основные цели и задачи:
- Получить 2 спальни и одну кухню - гостиную
- Одна спальня должна быть изолированна от остальной части квартиры и иметь свой с/у
- Получить как можно меньше коридорной площади
Характеристики дома и семьи:
- 2-е взрослых и один ребёнок
- общая площадь квартиры 77.5 кв.м. с
- Дом монолитно каркасный
- несущих стен нет
- лоджию присоединить разрешают (контролирующие органы)
- плита электро
Перепланировка 77 м2 мнения и замечания-2
санузел маленький на территории кухни расположили- нельзя
у верхней спальни снесли кусок несущей стены - тоже недопустимо
Несущих стен нет Только колонны которые на проекте видны!!! Лоджия остеклена капитально с конструкцией от первого и до последнего этажа (повторюсь лоджию разрешили присоединять). По поводу частичного захвата кухни малым туалетом вопрос тоже решён.
12 часов назад, 0000 сказал:
- несущих стен нет
- плита электро
Здравствуйте! лоджию присоединить Вам застройщик разрешил??? В Жилищной Инспекции не допускается объединения лоджии с жилыми комнатам.
    1) 31 СНиП пункт 9.18
Нарушается теплоизоляция дома.
Дело в том что водяные пары из квартиры просачиваются через ограждающие конструкции и , если теплоизоляции недостаточна, в зимний период неизбежно образование конденсата перекрытий на поверхностях соседский лоджий, которые не были утеплены. В результате поверхность пола лоджии, расположенной выше, покрывается льдом.
    2) Если Ваша квартира расположена на высоте более 15м , то должен оставаться выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проёма (остеклённой двери пункт 6.20а СНиП 21.-01-97 "Пожарная безопасность здания и сооружения).
Ну раз вы все проблемные моменты с перепланировкой и так согласуете - не  вижу необходимости ещё раз останавливаться на дефектах дано перепланировки.
Есть замечания по расстановке мебели следующие
- не ясно где там в гостиной встанет холодильник. Думайте.
- у вас узкая прихожая но при этом в верхней спальне глубокий шкаф купе. Причём глубина вам реально не даёт много дополнительных мест хранения. Поскольку стены между прихожей и комнатой не несущие, то рекомендую расширить прихожу за счёт глубоко шкафа в спальне- тогда получатся 2 нормальных по глубине шкафа в прихожей и в спальне, но при этом площадь шкафов отданная под хранение вещей будет больше.
в увеличении санузлов за счёт кухни просто не вижу смысла. Вполне можно было бы оставить санузлы в границах санузлов и коридора. Считаю что риски отказа в согласовании данной перепланировки будут выше из данного увеличения.
Стиральную машину лучше размещать в санузле за нормальной дверью, поскольку есть влажность и тепло ( от сушки), и шум при работе. Опять же белье мокрое из одной машины в другую проще перекладываться или замачивать в санузле.
Делать в двух санузлах только души не рационально. Но все зависит от ваших пристрастий
унитаз в одном из санузлов далеко от стоКа, могут быть проблемы с размещением трубы к унитазы . лучше размещать унитазы вдоль одной общей стены санузлов.
В 1/13/2017 в 11:30, 0000 сказал:
Если лоджия остеклена капитально, в любом случае нужно утеплить пол, потолок и стены, чтобы была комфортная температура. Возьмите плиты PIR, они монтируются очень просто и пространство экономят. А вы уверены в том, что стену нужно сносить полностью? Есть какой-то особый класс, в том чтобы сделать что-то вроде изолированного кабинета. Здесь кстати много классных идей на этот счет было и фото.
