lllz
Есть ли вариант крепления умывальника не к стене?
При замене стены на гипсокартон мастера не предусмотрели крепление умывальника. Уже положен кафель, и как оказывается крепление умывальника и тумбы к гипсокартонной стене категорически нельзя. Гипсокартонная стена начинается через 30 см от ванной (за ванной плюс 30 см стена кирпичная). Самый маленький умывальник можно прикрепить, но только через одно отверстие. Может кто подскажет есть ли другие варианты крепления умывальников, ведь похоже и даже те что с ножкой, все равно крепятся в стену. Столешница не понятно как впишется, поскольку рядом с ванной опасно ставить, а над унитазом вроде как и не очень будет смотреться.
Картинка иллюстрирует что и где расположено, плюс вдоль стены где умывальник и туалет идет бордюр 30см в высоту. Вся семья в шоке, буду очень признательна за толковые идеи и советы.
если это та самая квартира, про которую разговор летом был...  да даже если и другая..то хорошо живете,.. аж завидки берут... на площади в 4 кв.м, где проблема развернуться.. зашивать 30см... блин.. бархатные портянки
1. какую задачу ставили строителям? они план СУ видели-знали? Вы с ними расплатились или еще нет?  Если ДА, они были ознакомлены с планом, НЕТ, за работу не уплачено - значит пусть переделывают за свой счет.
2. если поезд ушел,. то притянуть к стене чем-то типа такого, раковину обязательно с опорой на пол - пьедестал или тумба на ножках, и не дышать...Есть ли вариант крепления умывальника не к стене?
можно, конечно, попробовать очень длинным сверлом  достать до стены,  просверлить насквозь и ваш ГК и кирпич.. со стороны подъезда (надеюсь подъезда) закрепить длинные шпильки и на них навесить раковину...  но  думаю по стоимости работы по слому-восстановлению стены и сверления будут примерно одинаковые.. я бы  переделывала стену.
Лучший вариант, переделать стенку. Сделать закладные.
С планом ознакомлены были все (строители, сантехники, электрики). Платим по ходу выполнения работ, но человек понял что допустил ошибку, и даже если ему не платить, то все равно надо решить как установить раковину. Спасибо за идею с распорками, наверное так и сделаем: установим тумбу; вырежем заднюю часть, чтобы она стала на ступеньку; сверху положим умывальник и укрепим через одно отверстие в кирпичную стену.
Стену переделывать не получится, к сожалению. Сильно много мателриалов уйдет.
Пара вариантов.
В своё время вешали огромный бойлер на несущую кирпичную стену - муж сверлил стену сверлом, примерно 50 см длинной. Я думаю таким же могли бы обойтись и Вы. Загнать туда на эпоксидный клей шпильки с резьбой, потом подумать как шкафчик к этим шпилькам прикрепить (скорее всего уголком вовнутрь)
Как вариант - сделать ЛЮК ниже уровня раковины (вынуть одну плитку) и крепить либо через этот люк, либо либо около него, он позволит "развернуться" за стеной. Люк можно прикрыть стандартной белой дверцей.
Удачи!
4 часа назад, lllz сказал:
...Стену переделывать не получится, к сожалению. Сильно много мателриалов уйдет.
сильно много - это сколько? для себя в рублях посчитайте..
не очень понятно про ступеньку и кирп. стену.
я поняла проблему такЕсть ли вариант крепления умывальника не к стене?
@Алена, спасибо за идеи! Обсудим со строителями.
@kekskekskeks, в приложении фото ступеньки (пока только профиль), которая и мешает поставить напольную тумбу без подрезания
про ступеньку понятно. про 30 см не очень.. нарисуйте, плиз, профиль стены , как это выглядит сейчас, по подобию моего рисунка..
я спрашиваю не это. Я нарисовала картинку того, что вы имеете сейчас по вашим словам. Она, как я понимаю, не совсем правильная. Исправьте ее, плиз, чтоб стало так как есть на самом деле
    • Автор: ddv
      Делаю перегородку из гипсокартона в комнате, в которой все стены уже побелены. Не хочется снимать всю побелку, ради того, чтобы зашпатлевать углы между стеной и перегородкой и стеной и потолком. Можно ли как-то обойтись локальным удалением старой побелки в местах стыков? Спасибо!
    • Автор: tischenkoja
      Люди, помогите.
      Живем с мамой в девятиэтажке с бетонными стенами, на первом этаже. Ванная метр на полметра примыкает к лоджии, которая расположена над входом в подвал. Лоджия утеплена, но, тем не менее зимой промерзает, соответственно - мерзнет и стена в ванной. Было принято решение утеплить её еще и изнутри. НО! Так как ванная масенькая, от минваты и полистирола отказались. Взяли фольгизированный утеплитель с пароизоляцией высокой плотности и гипсокартон. Теперь вопрос: как эту конструкцию закрепить на стенах ванной? Профиль и вообще сверление не вариант, так как нанимать кого-то денег нет, а самой мне мне ту стену не просверлить, пробовала. С межкомнатными еще справляюсь, а тут полный крах. Спасите, а?
    • Автор: Alexey1989
      Здравствуйте дорогие друзья. Помогите, пожалуйста вашими советами.
      Начинаю скоро делать ремонт, у меня последний этаж, мне необходимо сделать звукоизоляцию на стене, плюс, к этой стене будет подходить перегородка, для выделения места под гардероб. На рисунке 1, красным цветом стена, где будет звукоизоляция, а синим перегородка, отделяющая комнату от гардеробной. На рисунке 2 показана планировка квартиры, она черновая.
      Вот главные вопросы для меня:
      1) Насколько хорошо снижает шум звукоизоляция? Какая лучше всего? Как в моем случае лучше поступить? Хочу своими руками делать.
      2) Как все это дело (перегородка для гардероба и стена звукоизоляции) крепится должно? На профилях? Подскажите, как лучше всего реализовать.
      Скажите ваше мнение, может кто подскажет варианты какие нибудь? Я себе представляю все так, картинка 3.
    • Автор: Rotorazer
      Продаю вот такой вот интересный инструмент - универсальную пилу Rotorazer Saw.
      Идеально для работы с гипсокартоном, оргстеклом, фанерой, плиткой, вагонкой и даже сталью.
      Весит пила 2,5 кг - что сказывается на удобстве работы.
      Глубина распила регулируется от 0 до 12 мм.
      Очень здорово делает распил под разными углами, экономит время, материал.
      Сам пробовал, рабочие делали навесной потолок из гипсокартона сложной формы.
      На руках у меня их несколько штук, все новые, не открывались ни разу.
      В комплекте :
      Диск из стали быстрорежущей – HSS с 30 зубцами.
      Диск с напайками из карбида вольфрама – TCT с 18 зубцами.
      Алмазный диск (алмазная кромка).
      Специальный шланг, который подключается к любому пылесосу
      и во время работы с пилой сразу убирает всю пыль и стружку/опилки
      2 торцевых ключа для установки и смены полотен
      Кейс для хранения.
      Инструкция по эксплуатации.
      По характеристикам: Напряжение: 220 В.
      Мощность: 400 Вт
      Глубина реза: 0-12 мм.
      Скорость без нагрузки: 3400 об/мин.
      Диаметр лезвий: 55 мм
      Цена 3690 рублей.
      Пила действительно стоит своих денег и с ней приятно иметь дело.
      Обращаю Ваше внимание на то, что это оригинал, а не подделка, что гуляет по интернету.
      e-mail для связи: macsol@bk.ru
    • Автор: Padrona
      При монтаже конденционера не было запенено отверстие ведущее на улицу. Обнаружилось это только сейчас, когда в комнату стало слегка поддувать. Задача усложняется тем , что прямого подхода к отверстию нет. Стена закрыта гипсокартоновым коробом. Фото здесь https://cloud.mail.r...1101_223420.jpg Уважаемые мастера, подскажите, как теперь подобраться туда и запенить?
