leisan74
Нужен толковый совет по планировке 1 этажа
Имеем готовую коробку, построена из газобетона, купили в этой стадии. Есть несущие стены в доме, запроектирована лестница на 2 этаж и существуют выводы под канализацию. Вопрос собственно вот в чем: проектом предусмотрены внутренние стены, которые образуют длинные и на мой взгляд, узкие коридоры, ведущие в гостиную, к лестнице на 2 этаж и кухне. Совсем не хочется уезжая из квартиры, где узкие коридоры, опять их городить в доме. Поэтому прошу совета, как можно спланировать помещения 1 этажа наиболее рационально? Какие будут мысли и предложения? Буду рада всем идеям!
План 1 этажа.pdf
Покажите что по первоначальному плану.
в вашем случае у вас уже есть исходные данные по дому, которые задают дальнейшие стандартные планировки - несущие стены, окна, лестница, выводы канализации , наверняка есть место под бойлерную менять которое нежелательно .
кроме бойлерной в жилом доме должны быть тамбуры к каждой входной двери, которой собираетесь пользоваться зимой.
Несущие стены только перегородки разделяющие зону гостиной, кухни и столовой. Больше стен, кроме наружных нет.   хочется сделать зону прихожей более квадратной и не делать глухую стену между коридором при входе и гостиной. Может быть сделать там раздвижную дверь и совсем сделать тупиковым коридор? Тогда проход получится в остальные помещения через гостиную, что тоже вроде как не комильфо... Задумано вот так было строителями по проекту:
Поскольку на первом этаже нет спальни, то такой большой санузел не нужен. Достаточно унитаза и раковины. ПОэтому из су нужно делать котельную и собственно су.
в принципе с небольшими вариантами и получается то что автор показывает.
1. Коридор необходим, если дополнительного тамбура нет - то очень желательно чтоб коридор при вход отделялся от остальных помещений дверями.
2. Санузел - великоват, ванной там лучше не делать, но душ все же нужен на первом этаже. Там более что в гостиной могут и гости остаться.
3. В жилом доме очень неплохо иметь одну жилую комнату на первом этаже- для гостей либо для пожилых челнов семьи - удобно.
4. Если из кни выход на участок - то так же желателен тамбур.
5. Санузел и бойлерную/ котельную лучше разделить. тем более что в котельную желательно иметь отдельный вход-выход на улицу.
Спасибо за ответы, тамбур запланирован снаружи будет утеплённое крыльцо. Санузел да поделён на собственно санузел и котельную. Вопрос у меня в том, нужны эти коридоры? Или сделать тупиковый холл с гардеробной для верхней одежды и вход в остальные помещения через гостиную?
Вариант с гостевой комнатой.  Санузел и бойлерная перенесены.  У автора на плане очень много места отведено под лестницу. Данное пространство можно и нужно использовать тоже:)
Наверно перенести бойлерную не получится уже, если котёл уже подключён и находится как раз в правом крайнем углу дома?  И из кухни теряется тогда выход второй во внутренний двор дома...а на ваш взгляд, коридоры имеют право на жизнь в доме? Или это бесполезные площади большей частью?
все можно перенести, в том числе и газовый котёл. Вопрос в цене.
выход на участок из кухни через бойлерную  сохраняется.
Коридоры тоже имеют право на существование. Если не делать гостевую, то изолированная гостиная будет удобна для приема гостей.. В настоящий момент половина первого этажа у вас отведена на коридоры и подсобные помещения , что не очень правильно
Второй этаж тоже выложите здесь. Дом двухэтажный? Надо все этажи смотреть. Может стоит перенести лестницу, добавить окон. Только  - газ на этапе коробки не подключают. Дом под отделку как минимум уже.
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
    • Автор: Renata12
      Нужен совет дизайнера, как красиво оформить лицевую часть дома. Стильно, современно. Помогите, пожалуйста 😇
    • Автор: Vladimir1983
      Доброго дня.
      Ситуация у меня такая.
      Живу с девушкой, лет 10 назад она купила сруб 6 на 9.
      Ее родственник ей это дело возводил.
      Фундамент залили, поставили домик.
      Потом денежки закончились.
      Простоял он всё это время.
      Сейчас я им занимаюсь.
      Хотел отделку начинать, но мастера говорят, что тут беда.
      Вот в чём и вопрос.
      В фундаменте нет продухов.
      Фундамент ленточка, внутри песок.
      Расстояние от лаг до песка сантиметров 20.
      Они предлагают два варианта.
      Либо делайте отверстия, либо заливать это пространство.
      Насчёт отверстий не уверен, что получится, высота фундамента над землей не большая...
      Подскажите пожалуйста.
