Ляля
SOS Вопрос!
Подскажите плиз можно ли сейчас замуровывать трубы отопления к радиаторам в стену и согласовать, и если можно -какие подводные камни от этого замуровывания?
не знаю можно ли с юрид.точки зрения, но люди их просто зашивают гипсокартоном. если вы уверены в трубах и их сварных швах, стыках, муфтах и других критических соединениях, риска - почти никакого. замуровывать насмерть я бы побоялась. а зашить ГКЛ-ом - почему бы и нет. мы делаем ремонт и будем их зашивать - это точно. радиатор нам меняет (и немного сдвигает) лицензированноая фирма, по рекомендации знакомых, нареканий к ней пока ни у кого не было, все критические места, что были "от строителей" они переделают, пересварят и т.п. - и зашьем. будут проблемы (подтекание и т.п.) - спросим с них и со страховой. А ГКЛ убрать и обратно поставить (пусть даже новый лист) - недолго. Главное - краски оставить немного (или колер запомнить)и кусок обоев под покраску, что будут использоваться на этом участке.
Добавлю к предыдущему, что формально стояки не пренадлежат вам как собстеннику квартиры и теоретически в любой момент эксплуатирующая организация может потребовать доступа к ним. А разбивать стены гораздо труднее чем снять слой гипсокартона.
Зашивать гипсокартоном можно, несмотря на то, что эксплуатация на это часто ругается. Главное оставить окошко для к кранам и спускным клапанам, если они есть. Замуровывать что-либо нельзя вообще.
я замуровал.
правда предварительно заменил "черный" стояк и трубы на металопласти. сделал ниши под окнами и туда все спрятал.
согласовывать это не надо. т.к. по СНиП это допускается.
а вот если "зашить" гипсокартоном то вы уменьшите жилую площадь квартиры и БТИ это потребует узаконить.
всех благ. :)
А по-моему, если вы собственник то никого не волнует уменьшаете вы жилую площадь или нет, коммун. и другие платежи, если имеются, вы платите с общей площади квартиры. Возведение ГКЛ-стеллажей или мини-перегородочек (не сплошных, как стены межкомнатные, а "декоративных")по идее тоже уменьшает жилую площадь, как и выравнивание кривых стен вместо штукатурки гипсокартоном, но это никто не согласовывает, это -декорирование а не перепланировка.
Цитата
я замуровал.
всех благ. :)
Ну и му...к, поменять стальные трубы на металлопласт может только полный придурок, тем более всё это замуровать. СНиП надо читать лучше. А уменьшение жилой площади могут отметить только идиоты из БТИ, которые не знают ни законов, ни СНиПов, как работыют вообще непонятно.
Поясните, пожалуйста, свое высказывание. Почему не стоит менять стальную трубу, если по дизайну она не вписывается, и почему нельзя замуровывать металлопластик?
по-моему потому, что ничего надежней стали еще не придумали :-)
С уважением,
Валентина.
дорогой Alex69s
я бы был поаккуратней в высказываниях в адрес незнакомых Вам людей. это первое.
второе.
Идиоты из БТИ может работать и не умеют но именно они при перепродажи квартиры перемеряют ВСЕ комнаты в вашей квартире и если где-то будет больше/меньше чем в проекте Вам, дорогой друг, очень не понравтся их реакция как по морально-тическим соображениям так и по финансовым.
третье.
при использовании качественных материалов и соблюдени технологии замуровывать металлопластиковые !ТРУБЫ! а так же !ОПРЕСОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ! можно.
юудьте впредь поаккуратней в выскахываниях
