Gardenya
Планировка новой кухни
Помогите, пожалуйста, с планировкой кухни. Старая кухня изжила себя, хочу поменять на новую.
Исходные данные: кухня - отдельное помещение, есть отдельная столовая, поэтому размещаем исключительно кухонную мебель, без столов и стульев.
Нарисовала два плана, С первым живем уже несколько лет (изменения небольшие только).  Из минусов - холодильник стоящий на проходе (а он у нас большой - для большой семьи). Очень хочется холодильник перенести в другой угол, но если смещаю его в угол к окну, как на плане № 2, то возникает проблема с полным открытием двери - для полного открытия нужно 1,4 м в ширину. Посоветуйте, пожалуйста, что с планировкой  не предусмотрела, на каком варианте лучше остановится, не будет ли в плане №2 плохо смотреться холодильник с пеналом в углу. Рисовала в 1 уровень, т.к. дорисовать потом с дизайнером навесные шкафы уже не так сложно.  Наполнение: ПММ - 60, варочная 60, духовой шкаф 60, холодильник 80 (не Said-by-Said). Цвет  кухни- в тон холодильнику беж/ваниль, цвет столешницы - может быть из соображений практичности будет коричневой (на гранит заглядываюсь), цвет варочной и дух. шкафа - темно-золотистый Bosh
Планировка новой кухни-2
Планировка новой кухни-3
Планировка новой кухни-4
В ‎05‎.‎01‎.‎2017 в 18:58, Gardenya сказал:
  Не уподобляйтесь людям, не знающих элементарного наименования габаритных размеров.. То, что на Вашей картинке наименовано шириной с открытой дверкой, на самом деле глубина холодильника с распахнутой дверкой. Поэтому агрегат можно смело поставить в угол.У большинства холодильников дверка физически не может открыться на 180*. для нормального доступа всегда распаха на 130* достаточно.
дюничь,
в моем случае для нормального доступа в холодильник (например, чтобы вытащить ящик для фруктов, полку), дверцу нужно распахнуть очень широко, на те самые 1425 мм, как заявлено у производителя и выходим.
Скажите, пожалуйста, а удобны ли выдвижные ящики 80 мм типа тандембоксов? Склоняюсь к тому, чтобы сделать низ именно такими ящиками.
  Тандембоксы - да, на 800 - 900 функциональны и удобны, для метабоксов нагрузка будет на пределе, если не контролировать вес содержимого.
  Если бы Вы пришли ко мне в салон только с размерами, первоначально предложенным вариантом был бы такой. Да, расположение ПММ критикуется здесь. на форуме, однако в жизни за 90% стоят так, уголком к мойке, Опять же это первый вариант, можно ещё поиграть. Чтобы вход в помещение не загромождать, на входе мелкий пенал, ещё лучше его полностью витриной сделать, но тогда возле вытяжки стёкла лишними будут.
ПММ можно 600, бутылочницу вернуть к радиусу, ящики под варочной 600 станут.
Ну вот вроде бы я и пришла к окончательному проекту кухни. Чтоб не выносить мозг всем и вся, пришлось освоить простенький 3Д-планировщик. И вот что получилось в проекте.
Ваш холодильник опять в узком проходе будет, нужно брать угол мойку 105см и посудомойка 45см и следом холодильник 80. И то узковато
