AnastasiyaG Опубликовано 5 Января 2017 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 Куплены две квартиры в малоэтажном доме 3 этаж из 3-х. Купили две, чтобы объединить. Но с горечью узнали, что между квартирами стена несущая. И задумались. Хочется большую квартиру с гостиной и обеденной зоной и разнополым детям по комнате. Всего нас пятеро: мама, папа, мальчик 7 лет, девочка 5 лет и бабушка. Которая пока живет с нами и помогает с детьми. Квартира с газом. И двухконтурным котлом. Очень хочется простора:) а бабушка хочет комнату с балконом, даже проходную.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 5 Января 2017 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 план застройщика у Вас есть? Коридор межквартирный есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 5 Января 2017 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 Как собираетесь решать проблему с несущей стеной? Будет делать проем и укреплять конструкцию? Или хотите через общий коридор обьединить квартиры? в принципе при первом варианте можно рассмотреть возможность создания проёма на месте санузлов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 5 Января 2017 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 5 Января 2017 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 Главное, не забыть еще, что на обеих кухнях будут стоять газовые котлы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 5 Января 2017 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 Котлы могут и в санузле оказаться. Да и с проёмом может не сложиться. плюс толко в том что это малоэтажный дом - проще должно быть с несушками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaG Опубликовано 7 Января 2017 Жалоба Опубликовано 7 Января 2017 стена там к несчастью несущая... между кухней и комнатой в однушке стена-трансформер. Т.е. оставлен проем для объединения, но есть выступ и она в целом - монолитная. Была мысль сделать проем между кухнями - около 90 см. Кухня и столовая. Укреплять, конечно, да. Стена там 20 см монолит по армированной сетке. из коридора - малореально. Там если только делать выступ-тамбур, однако люк на чердак около входа в трешку - и к нему приставная лестница. На фото - проем прямо - это однушка, налево - трешка. Направо - двушка. Между двушкой и однушкой стена не несущая, прям вот не повезло. Надо было в разных подъездах брать - межподъездные стены из пеноблоков. Либо искать денег на выкуп двушки и закрывать весь этаж... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaG Опубликовано 7 Января 2017 Жалоба Опубликовано 7 Января 2017 Чердачная лестница Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 7 Января 2017 Жалоба Опубликовано 7 Января 2017 Добрый вечер! С Рождеством!) Есть план БТИ? Нужно посмотреть как в квартирах расположены отверстия коммуникаций... Сделать проем в несущей не проблема, проем должен быть соответственно усиленный металлоконструкциями и сопроводим проектной документацией - без этого никак, в Вашем случае и с Вашими хотелками... Но все абсолютно решаемо!) Так же огромный плюс, что у Вас последний этаж, нагрузка на несущие минимальная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 7 Января 2017 Жалоба Опубликовано 7 Января 2017 Как сделать тамбур, не перегородив вход в двушку? Насколько видно по фотографии, то вход в однушку и в двушку совсем рядом друг другу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
