Tykovka
Строим гнездышко мечты
Потихоньку начинаем ремонт нашего таунхауса.
Дано: 3 этажа (3-й этаж мансардный), общая площадь 151 кв.м (периметр (9,6 х 6 м), высота потолков - 3,05 м, 2 паркоместа перед домом и почти никакого участка.
Фото планировки с сайта застройщика. Планировка в тауне свободная. От застройщика представлен один из самых оптимальных вариантов, будем его немного переделывать под себя.
Замеры все уже сняли, сейчас переношу их в программу по проектированию. После добавлю фото с реальными размерами.
По комнатам планируется:
1 этаж: прихожая, кабинет с зоной хранения рабочих инструментов (для мужа), кухня-гостиная
2 этаж: комната сына, гостевая комната (с возможностью переооборудования во вторую детскую в дальнейшем), ванная и еще один небольшой кабинет (уже для меня)
3 этаж: наша спальня+ванная+зона хранения в узкой части мансарды.
Мы оба не привязаны к работе в офисе, поэтому кабинеты подразумеваются раздельные. Это первоначальные прикидки, возможно в дальнейшем что-то поменяется.
На первоначальном этапе планируется:
1. установка лестницы
2. оштукатуривание периметра стен от застройщика
3. возведение перегородок из полнотелого кирпича
4. оштукатуривание возведенных стен
5. прокладка трасс водоснабжения, отопления, электрики
Выбор лестницы
Лестница - это очень сложная тема в нашем случае.
Планируется она из бетона, на первом этаже под ней расположится часть кабинета. Как раз там планируется оборудовать зону для хранения рабочего инструмента.
Проем, который оставлен застройщиком под лестницу составляет 1,1 х 3,2 м.
Варианты лестниц, которые могут быть в данном случае:
- прямая с забежными поворотными ступенями на 90 градусов в конце (Пока он мне нравится больше всего, т.к. он самый компактный, единственное, что выход на 3 этаже будет там, где на плане застройщика оборудована ванная. Собственно ее я и хотела там оставить, видимо придется делать "коридорчик")
- лестница с забежными ступенями и разворотом на 180 градусов в середине
- лестница с забежными ступенями и разворотом на 90 градусов  в середине
Расчет делали у нескольких мастеров, итог один:
в любом из вышеуказанных случаев высота ступени 21 см, глубина 26-28 см.
Что крайне неудобно на мой взгляд.
Текущий вывод всех жителей поселка: расширение проема на 50 см в длину или смириться с прыгать по высоким ступеням.
Что посоветуете?
Отображается файл "11.jpg"
Отображается файл "12.jpg"
Отображается файл "13.jpg"
Отображается файл "14.jpg"
Отображается файл "15.jpg"
Пожертвовал бы пространством ради нормальной двухмаршевой лестницы с разворотными площадками.
Забежные ступени - мука и страдания.
За советом по лестнице обратитесь к Глэму (тема "Сломал мозгЪ"). Он тоже живет в тауне и сталкивался с подобным и не только вопросами.
ПС: фотки №№11-15 не открываются (вероятно, у Вас пока недостаточно прав пользователя на загрузку такого кол-ва мегабайтов и прочих пикселей-шмикселей в одном сообщении).
ППС: архитектура и оформление экстерьера голландские\бельгийские) планируете и внутри соответствовать?
39 минут назад, KKI сказал:
Спасибо за совет!
Для нормальной лестницы нужно увеличить проем ровно в 2 раза.
Застройщик не рекомендует в принципе менять проем. В случае его увеличения необходимо будет усиление перекрытий, а это уже отдельный проект со всеми вытекающими.
Внутри будут отголоски голландского стиля, такие как кирпичная кладка, балки на потолке, лаконичное пространство (без нагроможденности мебели).
Но изначально опираюсь на те стили, в которых нам самим удобно и комфортно. Это лофт (для первого этажа) и стиль эко (для спален).
Вот что еще хотел спросить...
Вы к дизайнерам не планируете обращаться за проектом?
Или "сами с усами" (т.е. имеете отношение к данному виду творчества)?
Почему спрашиваю...
Объект весьма сложный пространственно, многоуровневый (в т.ч. в инженерных решениях), стилистически не так прост в идеях и реализации (выдержать лофт - это не за спичками сбегать).
Обидеть вопросами не хотел, есиЧо)
6 часов назад, KKI сказал:
Кирилл, спасибо за рекламу :))
Тыковка (? - правильно?) поздравляю обретением тауна ! По лестнице вопрос:
- какова в настоящий момент ширина проема, планируемого под лестницу? (у меня 1.80 м - получилась двухмаршевая лестница, ширина пролета по 90 см - НО: мебель на 2 этаж и выше нужно заносить ДО финишной отделки лестницы! При конструкции с забежными ступенями и без площадки между пролетами заносить крупногабаритную мебель на 2 этаж и выше будет ОЧЕНЬ неудобно.
Посмотрел сайт поселка - межэтажные перекрытия, как я понял - бетонные плиты. В таком случае (ИМХО) не стал бы связываться с расширением проема под лестницу более проектного.... сложно и не факт. что нужно...
Про дизайн. ИМХО выдержал бы весь дизайн тауна в одном стиле - лофт или экон. Не смтал бы миксовать. У нас "а ля лофт" (проект делал дизайнер) - внутри тауна крашеные стены из блоков, частично оштукатуреные. Нам нравится, как выглядит - за 3 года проживания в тауне выбранный стиль и его реализация не надоели :)))
В спальне стены тоже комбинированные - 2 стены оштукатурены и покрашены, 2 - только покрашены прямо по блокам.
2 часа назад, Glam сказал:
Текущий проем 3,2 х 1,1 м.
Мебель еще можно поднимать через окно на втором этаже)))
Я смотрю многие расширяют балконную дверь и делают там панорамное окно на 3 створки....видимо как раз и с этой целью тоже))
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
