Doriann
Банька - Страница 5
Дать просохнуть бане  нужно прежде всего. После этого можно уже думать про отделку, не рекомендую всякие  скользячки делать и другие  методы ускоренной  усадки. Подождите, когда полностью усадка пройдет, после этого приступайте  к отделке. А так  в бане можно и стены чуть тоньше  сделать.
Стройте  из сухого бруса камерной сушки, тогда там сохнуть такое  строение будет гораздо быстрее, т.к. фактически в этом случае брус наберет только монтажную влажность.  Тут главное, чтобы  производитель бруса досушил брус нормально, а не сэкономили на энергоносителях. Это как раз основная опасность при покупке сухого бруса.
Ну у нас лес северный  был Кострома-сруб нам ставили под усадку, сруб из леса северных регионов (Кострома как раз), особенно заготовленный зимой  более равномерную усадку дает, банально еще и потому, что там влажность меньше. Баня не дом, можно и усадку подождать так-то. Брус камерной  сушки дороже сам по себе.
Так брус можно же можно будет заказать, тут самое главное: если это брус уамерной сушки, то он должен быть нормально просушен. А то есть компании, которые не досушивают брус до конца, т.к. экономят на энергоносителях, а соответственно, строительство из такого бруса не обеспечивает отсутствия усадки и проблем при ней.
Не так все просто, при сушке бруса в камере даже по технологии остаточная влажность все равно присутствует, поэтому, даже если вы строите из профилированного бруса камерной сушки, то усадка будет, не такая сильная. Но я бы даже в этом случае порекомендовал обождать полгода с окончания строительства прежде чем приступить к отделочным работам.
Так  там еще и монтажная усадка будет, грубо говоря, когда вы строите из бруса, он набирает влажность, это в дополнение к остаточной  влажности про которую вы писали. Вот для этого дом и просушивается. Очень мало кто сооружает навесы, чтобы атмосферными осадками брус не намочили.
Сушить его нужно в любом случае, вам полгода погоды не сделает, но это получится  выгоднее, чем ппотом исправлять косяки, знаете, как потом тяжело разбирать сруб собранный  на нагель? Поэтому  и исправляют всякими стягивающими системами. Но скажу честно, от такого не застрахован никто.
Сухой  брус берут не только для того, чтобы учкорить время усадки, там же  и размеры самого бруса будут изменяться не так  сильно, как при строительстве из бруса естественной влажности, это вызвано тем, что там большая часть изменений произошла еще в сушильной камере. Ну в этом есть и плюс, т.к. брус же  после входа из камеры еще и дополнительно проверяется.
Ну по сути КБ - это тоже сухой брус, т.к. сушка - это часть его изготовления, просто там  бействительно идет выбраковка. На выходе вы не получите треснувший брус или брус с вывалившимися сучками. Но и платить за это придется. Но в таком случае действительно, наверное лучше взять профилированный  брус камерной сушки.
