Дарья
Окна - пластик или алюминий?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между пластиковыми окнами и алюминиевыми?
С уважением,
Дарья
алюминий в основном холодное стекление идет на лоджии и фасады...
пластик на окна...
теперь понятно :) спасибо!
мы вот тоже подошли к этому ответственному этапу - остеклению :) учитывая кол-во окон, вопрос будет не из легких...
С уважением,
Дарья
С уважением,
Дарья
то ли еще будет когда определитесь с типом окон и начнете подбирать производителя...
в любом случае окна только пластик. балкон как правило люминь если конечно его не утепляют по полной - стены, потолки, вывод отопления.
надумаете -киньте в личку описание работ и контакты.
пластик это теплое остекление, а алюминий это уже холодное, его используют восновном для остекления лоджий, тамбуров, и дверей...
С уважением Алексей!
Из алюминия также существует теплое остекление. Из него делают, например, витражные конструкции в торговых комплексах. Но теплый аллюминий будет стоить гораздо дороже пластика, поэтому на обычных окнах его применяют редко. Если интересно про алюминиевые фасадные конструкции, могу кинуть ссылку.
С уважением,
sng
Я так понимаю, что для небольших объемов пластик оптимален, для крупных конструкций, где нужна достаточная жесткость (например, зимний сад) - теплый аллюминий
Кто здесь?
можно делать из пластика, но там вес и т.д., заводские размеры максимальные, и всякие нормы, но также можно сделать из алюминия!!!
Алексей!
