lexxtor Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 Только что, VAT сказал: Насчет красоты не уверен, а в том что бестолково - уверен. Я просто вас не понял - думал вы там теплый пол хотите делать водяной. логичней кожух из дсп если шкаф заказывать, чтобы другим материалом не заморочиваться. опять же врезать в него решетки будет несложно по сравнению с ГК. Вот только не поведет ли дсп от батареи.. Изначально про ЛДСП и думал, но наверное круче будет из ГКЛ все-таки сделать... Можно и полочки из ГКЛ замутить - сделать мини ниши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxtor Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 У нас в такой же компоновке делают сплошной шкаф-купе, но хз насколько это правильно. Внутри будет реально очень жарко от труб! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 дсп можно хоть само к себе крепить на шкантах и будет прочно и поверхности чистые и уже нужного цвета и даже фактуры. а для ГК нужен каркас и отделка и прочности нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxtor Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 1 минуту назад, VAT сказал: дсп можно хоть само к себе крепить на шкантах и будет прочно и поверхности чистые и уже нужного цвета и даже фактуры. а для ГК нужен каркас и отделка и прочности нет. Ну так-то да... Мороки поменьше гораздо по сути. Легко и просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 общая глубина шкафа 45? двери займут 10. Хотя может существуют более тонкие варианты раздвижных дверей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 Лично я купе только в крайнейшем случае рассматриваю для себя. Ну только если совсем никак. У вас двери до потолка? Тогда формфактор створки чото типа 1:4 - поинтересуйтесь максимальным соотношением сторон - оно может даже и невыполнимо у вас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxtor Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 Высота до потолка 245см Глубина шкафа 45см (включая двери). Общая длина стены 300см, можно конечно и сплошной шкаф сделать, но наверное не айс будет что торец шкафа около двери в детскую комнату... Стандарт глубины шкафов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 12 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 Не думаю что полочки лучшее соседство чем шкаф. А скамейка наверное все таки нужна. над ней как обычно вешалка и полка для шапок в виде ряда трубок вдоль. тогда можно на ближнюю трубку повесить крючки с плечиками и сушить мокрую одежду. в икее вроде подсмотрел. шкаф разгрузить от всего несезонного. как там быть с дверями не знаю. Может посмотреть двери гармошкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxtor Опубликовано 13 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 18 часов назад, VAT сказал: Не думаю что полочки лучшее соседство чем шкаф. А скамейка наверное все таки нужна. над ней как обычно вешалка и полка для шапок в виде ряда трубок вдоль. тогда можно на ближнюю трубку повесить крючки с плечиками и сушить мокрую одежду. в икее вроде подсмотрел. шкаф разгрузить от всего несезонного. как там быть с дверями не знаю. Может посмотреть двери гармошкой? Не хочется гармошку. Тогда уж лучше наверное сплошной шкаф-купе наверное... открыл, повесил, сушится... Но и отвод тепла наверное нужен будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 13 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 Ну - я за сантиметр удавлюсь))... хотя бы узнайте возможно ли в вашем формате сделать купе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
