lexxtor
Модную прихожку надо (идейки нужны)
В кратце:
3 к.кв, нас четверо - 2 сына подростки.
Есть отдельная гардеробная.
Помогите с идеями по прихожке.
Глубина видится порядка 45см.
А как Вы привыкли: сразу с улицы вешать верхнюю одежду в шкаф или на крючок, открытую вешалку? От этого зависит удобство расположения шкафа. Если открытую вешалку с пуфом справа при входе, далее шкаф полноценной глубины, где-то приблизительно на пуф с вешалкой 100 см и 1500см на шкаф. А слева от входа консоль с зеркалом.
Если привыкли вешать одежду сразу в шкаф и открытая вешалка кажется лишней, тогда шкаф лучше расположить по метровой стене( за дверью, элщиток спрячется внутри- плюс), тогда слева пуф над ним можно постеры пару штук, далее консоль с зеркалом. Как- то так)))
Вот предварительный концепт.
С одной стороны планируется вешалка открытая (наверное как варианты на фото тут) + снизу теплый пол от отопления - отличное решение для сушки обуви.
Потом шкаф-купе (наверное без зеркал), потом полки заостренной формы(не треугольник). Не знаю как обыграть по-другому стенку у шкафа.
С другой стороны зеркало и пуфик большой прямоугольный.
Может миниполки для парфюма, мелочевки, ключей.
Зацените вариант, что скажете?
Сумки вот куда/как определить?
Модную прихожку надо (идейки нужны)-2
Модную прихожку надо (идейки нужны)-3
Теплый пол от отопления запрещено, да и не особо разумно заморочиваться для обуви - ее чтобы высушить нужно электричества на 3коп.
Я у себя думаю туда установить под лавкой пару розеток, чтобы можно было сушить обувь электросушилками прямо в прихожей.
Треугольные полки такой формы из дсп сделают? Сомневаюсь почему-то. Выпуклый радиус делают. А может этот угол занять еще вешалкой для одежды? Что можно поставить на эти полки полезного?
Почему-то лавка в дизайнах всегда мягкая , даже иначе чем пуф не называют.. - я не против, только она вроде не нужна там, мягкость, никто долго восседать или лежать там не собирается.  Т.е., в принципе, поверхность типа столешницы вроде тоже годится - а в отличии от пуфа с размерами будет проще.
Дверцы шкафа-купе сожрут и без того неглубокий шкаф. Сам думаю над этой проблемой.
Изменено пользователем VAT
В 09.12.2016 в 11:08, Ezholga сказал:
Вот так открытую вешалку за дверью, очень оригинально, современно кмк
Супер! Очень необычно и смотрится красиво.
Насчет вешалок, да, возможно и так...
Трубы отопления же уходят в пол и там пол уже теплый - делать дополнительно ничего не нужно даже...
Вот сами стояки (все 4 трубы это отопление) как бы придумать закрыть?
Может из ГКЛ что-нибудь сделать или из ДСП, но думаю в любом случае надо будет решетки ставить чтобы от них тепло шло на обогрев + на сушку одежды.
Но как бы это всё замутить?
Как сделать не проблема - придумаю, а вот чего бы придумать?
54 минуты назад, Gala11 сказал:
Насчет красоты не уверен, а в том что бестолково - уверен.
44 минуты назад, lexxtor сказал:
Я просто вас не понял - думал вы там теплый пол хотите делать водяной.
логичней кожух из дсп если шкаф заказывать, чтобы другим материалом не заморочиваться. опять же врезать в него решетки будет несложно по сравнению с ГК.  Вот только не поведет ли дсп от батареи..
