Silentium Опубликовано 19 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2005 Цитата Труба армированная волокном (кстати, на моих фото именно она) очень удобна в монтаже, т.к. отсутствует операция зачистки алюминиевого слоя. По характеристикам она не уступает трубе с алюминиевым слоем, только имеет несколько больший коэффициент линейного расширения. Спасибо!Возник еще вопрос навеянный статьей Водные артерии жилища" target="_blank">cсылка "В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду вот что: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает "кипятком". Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна."Есть два варианта разводки (для примера приведен вариант с холодной водой)Стояк 3/4, разводные трубы 1/2.вопрос: будет ли данный эффект заметен в случае последовательной разводки? Сообщение было изменено автором Сб Ноя 19, 2005 11:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 ТОВАРИЩИ!!!!! Может кто подскажет или поделится опытом? :( Как смонтировать систему отопления с двумя котлами настенного типа и коллектором, с двумя разными контурами(отоплением и "теплым полом")?????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 Цитата ТОВАРИЩИ!!!!! Может кто подскажет или поделится опытом? :( Как смонтировать систему отопления с двумя котлами настенного типа и коллектором, с двумя разными контурами(отоплением и "теплым полом")?????????? Очень советую посмотреть cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Системы с двумя котлами обычно обвязывают по схеме с гидрострелкой (термогидравлическим распределителем). Также возможна обвязка по схеме первичного и вторичного колец. Для управления такой системой нужна соответствующая автоматика, поддерживающая каскадный режим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
